亿维284CPU在电力整流设备中的应用
1.简介
大功率整流装置是整个生产工艺中的重要环节,为了保证高效、安全、可靠的供电,在大功率晶闸管质量已经完全过关的情况下,关键是在晶闸管整流装置中,必须采用成熟的、可靠的控制技术。目前采用计算机控制技术的晶闸管整流装置以其运行可靠、功率因数高、谐波电流小、具有故障自诊断功能等显著优点,正在迅速取代采用模拟控制技术的整流装置。目前国内主要采用单通道可控硅稳流调节、触发控制系统,一旦控制系统发生故障,整流系统将无法运行,影响化工生产。为了克服以上缺陷,双通道热备用计算机控制系统,两个通道同时在线,其中一个工作,另一个热备用,如果工作通道发生故障,热备用通道迅速自动地转入运行,保证整流系统继续正常运行,并可不停电将故障通道取下检修。
2.控制要求
整流柜中央控制系统要有较高的抗干扰能力、运算速度和较强的通信能力。除需要传统的逻辑控制诸如电机设备的启停,开关信号的输入,模拟量采集和报警输出外,还需要强悍的通信能力。需要和PLC通信的设备有:柜体面板上的触摸屏、整流设备专用的双通道热备用控制器,另外还需要和现场的主控室上位机通信。
3.系统配置
序号 | 名称 | 订货号 | 数量 |
1 | CPU284 3串口 | UN 284-3BD23-0XB0 | 1 |
2 | EM221 32DI,24VDC | UN 221-1BL22-0XA0 | 1 |
3 | EM223 16DI/16DO,24VDC,0.75A | UN 223-1BL22-0XA0 | 1 |
4 | EM231 8AI,14 位 | UN 231-0HH22-0XA0 | 1 |
5 | EM231 8AI,14 位 | UN 231-0HH22-0XA0 | 1 |
6 | UH507S触摸屏 | UN 507-1AU01-0AA0 | 1 |
亿维UN284系列CPU具有3个串行通信口,可满足上述通信控制要求:
PORT0用于与触摸屏通信
PORT2用于与整流设备专用的双通道热备用控制器通信
PORT1用于与主控室上位机通信
高速的运算及数据处理
本机自带3个通讯接口,支持PPI通讯或自由口通讯
本机集成14数字量输入,10数字量输出
最大可扩展7个模块
更大的用户存储空间:程序区20K,存储区10K
简单灵活的PID子函数,可方便用户实现更多路PID控制
采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年
4.总结
同样满足该系统控制要求的前提下,采用亿维自动化产品CPU284-3R相比西门子产品硬件上可节省一个串口模块,且亿维模拟量模块精度更高。CPU集成3个串口,编程和组态工作量更少,不容易出现错误,节省现场调试时间。该控制系统全部替换为亿维产品后,成本大大下降。
整流设备专用的双通道热备用控制器
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
