讯记智能交通系统(ITS)解决方案
随之中国经济的快速增长和城市化进程的推进,中国的城市交通面临严峻的挑战:车辆再不断增加,道路拥堵日渐严重,通勤时间越来越长,很多城市缺乏有效的信息系统来统一控制。
各个国家发展的经验证明,对交通信息的及时有效获取是解决和改善此问题的关键,ITS (Intelligent Transportation System )正是为此而生,通过提供各种运输交通信息,并同时进行各类交通控制讯号的管理,让整个交通网络更加和谐与智能。
ITS 数据包括了道路视频监控、交通信号灯信息、高速公路信息、以及桥梁和隧道相关信息,这些大量实时视频和图像以及交通控制管理数据需要得到快速可靠的处理,同时由于交通运输道路环境的多样性,大多设备都暴露在户外严酷的环境中,因此要求承载这些数据的通讯网络设备具有高度防尘、宽温等工业级特性。
针对ITS 的特点,讯记科技提供灵活可靠的通讯解决方案,工业级的以太网交换机满足IP40 的要求,电磁兼容特性通过了高等级的工业标准测试,更加适合道路交通复杂多变的业务环境;设备采用世界级的交换机芯片, 能够为网络提供稳定可靠的百兆和千兆数据传输,满足视频监控和各类交通管理信息不断增加的需求;为了满足交通控制信号的实时性传输,讯记科技提供了创新性的环网功能CkRing ,在网络发生故障时能够迅速进行冗余切换,在小于20ms 的时间内保障通讯恢复正常,并通过告警的多种手段通知控制中心进行故障的检修。由于现代城市的快速发展,交通控制设备往往分布在几公里到几十公里的范围内,讯记科技的Ck 系列交换机支持灵活配置电口或者光纤接口,满足通讯设备短距离和本地控制设备的连接,或者长距离市郊的通讯设备之间的连接。
讯记科技ITS解决方案典型应用
◆ 典型应用1:
Ck7042S 是一个具有丰富接口的工业级网管型以太网交换机,4 个百兆的电接口可以连接视频监控的IP 摄像头以及各个控制系统,2 个百兆光口可以连接距离较远的信息显示系统,2 个千兆的光口可以上联到核心的交换机,同时具有最多4 个串口连接信号控制机或者老式的照相机,这是普通的交通路口的理想解决方案。
◆ 典型应用2:
针对城市交通比较复杂的道路,讯记科技提供了系统的网络通讯解决方案,上面的应用是由交换机Ck7062 、Ck6211 以及Ck7228 组成的一个完整ITS 方案。Ck7062 作为边缘的交换机,有多达6 个百兆电接口和2 个光接口,可以连接每个路口的监控摄像头和各种交通控制设备,每个Ck7062 通过两个千兆光口进行环网连接,最大限度保证数据的实时可靠传输;Ck6211 作为全千兆高性能交换机,可以连接8 个高清IP 摄像头,同时具备3 个 SFP 千兆光口,2 个光口作为环网,1 个光口将环网数据汇聚到核心交换机Ck7228;Ck7228 也是高性能全千兆以太网交换机,多个Ck7228 也可以构成环网加强系统的可靠性,并将交通信息数据最终汇聚到主干网。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
