技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >采用威图电柜空调散热的电气柜结露原因分析
2019/4/10 23:02:07
5 人气:186
  • 关键词: 威图电柜空调 电气柜结露
  • 摘要:作为机柜与温控整体解决方案倡导者,我们经常接到客户的技术咨询,其中一个问题关注较多,这就是电控柜的凝露问题。安装有电柜空调的机柜内部出现凝露问题,客户通常比较紧张,因为处理不当会引起短路,影响面较大。
【 什么是结露 】
若某一物体表面温度降低到周围空气的露点温度,周围空气与该表面接触时,就将从未饱和空气变为饱和空气,进而又达到过饱和状态,于是空气中的一部分水蒸气将会在冷表面上凝结成水珠,这就是所谓的结露现象。也就是说,在湿空气被冷的过程中,如果湿空气被冷却到饱和状态后仍继续受冷,则将湿空气的水分不断凝结析出。此时,空气总是处于饱和状态,沿饱和空气线向含湿量减小、温度降低的方向变化。当空气和低于其露点温度的物体表面接触时,则部分水蒸气将会在冷物体表面凝结,即发生结露。
露点温度指的是,在一定的环境大气压力下,由柜内空气温度和相对湿度共同作用的结果。一般情况下,结露发生在夏季的情况较多,因为夏季环境温度较高,空气湿度较大。从小编的经历来看,控制机柜内部结露的原因大多是以下几种:
【 机柜密封太差 】
这是机柜内部产生结露的主要原因。如果机柜密封不好的话,柜外的高温高湿空气源源不断的进入到温度相对较低的机柜内部,就会在冷的机柜表面、元器件表面结露。一般以机柜表面结露为主,电气元器件结露的可能性不大,因为运行时元器件本身会发热。机柜表面结露,如不及时处理,长期下来会产生金属腐蚀,降低机柜的稳固性。
我们见过比较多的控制机柜压根就没有密封条,有些虽有密封条,但是密封条太薄且没有弹性,关上柜门后仍然存在较大的缝隙,有些是后期手工用胶条粘上去的,或者卡在机柜棱角上,可以说密封形同虚设,此时外界空气会很容易进入机柜内部,且不说预防水汽,即便是对粉尘也没有抵御作用。大品牌机柜的防护等级,如威图TS8控制机柜,一般是IP55,密封采用的是在线发泡密封条,胶条发泡后呈半圆柱型,关门时胶条与柜门接触并挤压,不会有任何缝隙。所以,好的机柜关门时需要较大的劲,原因就是胶条与柜内在挤压。
【 空调温度设置过低 】
这是机柜内部产生结露的重要原因。空调柜内温度设置太低,例如25℃以下,柜内外的温差较大,此时如果机柜密封不好,就会出现结露。所以,绝大多数空调厂家的出厂默认温度是35℃,这个温度可以满足绝大多数电气元器件的正常运行条件,小编不建议广大用户调整此参数,除非真有必要。空调温度设置过低,还有一个影响不得不提。如果空调所处环境温度过高,空调的制冷能力是下降的,也就是我们经常说的降容使用,什么意思呢,就是1000W空调的有效制冷量已经没有1000W了,可能只有900W甚至600W。因为当环境温度升高后,空调将柜内热量向柜外转移的能力是下降的。柜外环境温度越低,空调的制冷能力越强,反之亦然。所以,在空调选型阶段,一定要考虑环境温度,查看空调的L35/L50参数,这是绝大多数技术人员所忽略的(国内很多品牌的铭牌上没有L35/L35这个参数,国外品牌还是比较规范的,像德国百能堡、德国威图、国内的深圳英维克等都是有该参数)。根据机柜/电柜空调工作原理,空调如果在设定时间段内没有将温度降低至设定温度,空调会发出报警信号(显示器上故障报警灯闪烁,同时伴有蜂鸣声),此时空调可能已停止运行。
【 频繁开关柜门 】
这是机柜内部产品结露的一个可能性。有时候,生产过程中需要频繁地开关柜门,这与机柜防护等级不高、密封不严是一个道理。机柜内部温度较低,而柜外存在高温高湿的空气,机柜内部极易产生严重的冷凝水。所以,此种工况的控制机柜不应采用空调散热,而优先选用过滤风扇,以减小柜内外的温差,防止结露。
【 空调设计缺陷 】
例如,空调冷风出口设计太小的话,也会引起柜内湿度增加。因为出风口小,冷风风速变大,冷风被吹入柜内的同时也会把冷凝水雾带入柜内,从而引起柜内湿度上升。所以,好的空调的特点之一就是冷风出口设计较大,而且还采取了专门的冷凝水预防措施。通过以上机柜结露原因的分析,大家应该已经知道如何处理机柜结露问题了。当然引起机柜内部凝露的原因还有其他因素,在此就不比一一赘述了。如果还有需要进一步了解的客户,请与我们联系,电话可从本网站首页获取。
当然,电柜结露可能还会有其他原因,不同情况就不同处理吧。例如,光纤激光发生器采用“水冷+电柜空调”的散热方式,夏季也会经常出现凝露问题,这些问题我们都曾经处理过。
审核编辑(王静)
