无需改装,轻松检测移动设备气缸内活塞位置,倍加福超声波来支招
检测气缸中的活塞位置,对于准确监测和控制各种机器和系统来说,都至关重要——从生产线上的气动控制到挖掘机上的液压缸,再到卡车上的倾卸机件。传统的解决方案通常通过向气缸杆添加磁环以改装气缸本身。在气缸壁内安装耐高压传感器以检测末端位置。这两种解决方案都需要对气缸进行改装和重新密封。
现在,您不需要对气缸本身进行改装,即可准确检测活塞位置。同时,快速便捷的安装和可靠的数据记录也至关重要——无论活塞材料、设计以及活塞本身是气动还是液压。
解决方案
超声波传感器常用于检测活塞位置。为此,需要在气缸旁边安装一根管子。在管道中安装一个滑臂并连接到活塞上。在管道的另一端上安装超声波传感器,用来检测其到滑臂另一端的距离。传感器头及其超声换能器延伸到管道中。管道中设有开口,使滑臂中的空气得以排出。
根据气缸长度,可使用UC800-F77,M18或M30系列超声波传感器。该解决方案不需要对气缸本身进行改装和重新密封,并且由于其安装在气缸外部而不会承受压力。使用的管道必须均匀且没有焊接缝。根据其长度,管道直径可以从30毫米到65毫米。超声波传感器可以根据需要,轻松进行参数化设置。
优势
超声波传感器解决方案可以安装在气缸周围的适当位置,而不需要对气缸本身进行改装。它可以通过开关输出和活塞运动的连续测量,实现两端位置检测。即使在挑战性的环境中,传感器中的集成温度补偿也能确保可靠的数据记录。
特性一览
*活塞位置的准确检测
*通过示教或参数化软件简单调整开关点或模拟值的限制
*可靠性能——不受雨、雪、灰尘或风的影响
*气缸上的灵活安装
*免维护的传感器操作
*传感器通过E1认证,还可以安装在移动设备上
访问倍加福官方网站http://www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
快问快答 | 反射板型光电传感器的常见问题Q&A
解锁IIoT潜力,详解AMQP通信协议
低温严寒无所惧,倍加福L2 CAN超声波传感器助力轻松应对
揭秘智能视觉技术,汽车制造中移动车辆的准确识别
工程机械 | 旋转编码器助力汽车起重机,安全高效双提升
