某市暴雨及雨水径流监测系统案例分享
某市暴雨及雨水径流监测系统案例分享
某市暴雨及雨水径流监测系统案例分享
项目建设目标
近期,某市各城市排水管理所建设了暴雨及雨水径流监测系统。通过监测雨水径流流速、流量(道路地表雨水向河流的排水量),掌握和判断城市排水管网的排水能力,为建设海绵城市的整体规划提供实际数据依据。
解决方案
为了计量雨水径流流速、流量,在城市雨水排水口建设了三种堰形,包括:三角形缺口薄壁堰、矩形缺口薄壁堰、
三角形缺口薄壁堰与等宽薄壁堰的复合堰(以下简称复合堰,并分为矩形断面和圆形断面)三种。
暴雨及雨水径流监测系统,在薄壁堰底部放置投入式水位计,实时监测各个堰形排水口的水位,并结合各个堰形的关键参数,计算出流速和流量,最后通过GPRS(支持4G)网络将数据远传至监控中心。
建设方案如下,以某一排水管理所为例:
系统特点
一、监测终端通过水位,计算雨水径流流速、流量。
 监测终端根据现场堰型的各种参数和采集到的水位值计算出流速、瞬时流量。每种堰形的公式完全不同,缺口角度、堰口高度、堰槽宽度、缺口宽度、圆形断面半径、矫正水位值等参数都可以自定义设置。
计算原理如下:
1、三角形缺口薄壁堰
根据三角形缺口的角度、三角堰口高、水位(实时测量)计算出流速和流量。
2、矩形缺口薄壁堰
根据堰槽宽、缺口宽度、堰槛高、水位(实时测量)计算出流速和流量。
3、三角形缺口薄壁堰与等宽薄壁堰的复合堰(矩形断面)
根据缺口宽度、三角形堰槛高、三角堰口高、水位(实时测量)计算出流速和流量。
4、三角形缺口薄壁堰与等宽薄壁堰的复合堰(圆形断面)
 根据圆形断面半径、三角形堰槛高、三角堰口高、三角形缺口的角度、水位(实时测量)计算出流速和流量。
二、监控软件可远程设置参数
 由于计算流速、流量所需的公式复杂,公式中的很多参数(如缺口角度、堰口高度、堰槽宽度、缺口宽度、圆形断面半径等)需要根据现场实际情况设置,且参数值是随时变化的。为了方便参数设置,免于客户跑现场,软件开发了远程设置功能,远程预设现场设参参数。
界面如下:
软件界面
详情咨询:
0315-7353622 王君英
0315-7353627 高术艳
相关方案:
城市排水监控系统:http://www.data86.com/net/fangancsps.html
城市道路积水监测系统:http://www.data86.com/net/fangandljs.html
相关产品:
电池供电微功耗测控终端:http://www.data86.com/?p=14858
更多详情请登录平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
