如何选择合适的电动执行机构?
如何选择合适的电动执行机构?
2019/5/5 14:14:00
一、对电动执行机构的叫法做的说明
电动执行机构在市场上的叫法很多,很容易让人混淆,其实这是根据行业分类而来的。在阀门行业分类中,电动执行机构称为阀门电动装置,简称电动装置,而阀门行业内的从业人员更将其简称为电装。在仪器仪表行业分类中,属于执行器的一种,所以称为电动执行器或电动执行机构。
二、电动执行机构的定义
百度百科对其广泛的定义为:一种能提供直线或旋转运动的驱动装置,它利用某种驱动能源并在某种控制信号作用下工作。执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将其转化成驱动作用。
在阀门行业内这个表述更加具体一些:阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置。
通过对上面定义的了解,我们知道电动执行机构在现实生活中的应用十分广泛,比如:电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。通过电力驱动阀门及其类似设备,从而完成人力所不能及的任务,比如:力矩要求过大或者阀门所处环境恶劣。
三、如何选择合适的电动执行机构
那怎么样才能选择一款合适的电动装置呢?从我们电动装置销售这个角度也可以说成我们需要哪些参数来确定客户需要哪种电动执行器呢?下面进行详细解释:
当然最简单的是,客户直接提供电动执行机构的型号,是最容易确定的,但这里有一个问题,市场上电动执行机构的型号很多,从而也为产品之间的对比造成一些麻烦。
如果没有电动执行机构的型号,那就要采取下面的步骤:
第一、确定电动装置的种类
电动执行器总体上分为四类:多回转电动装置,部分回转电动装置,直行程电动执行器,角行程电动执行器。这是根据电动执行器的运转方式而区分的。因为阀门或类似设备的运转方式决定着电动执行器运转方式。
比如闸阀、截止阀等需要转多圈才能实现阀门的开启或关闭,所以它们是多回转类的阀门,配此类阀门就需要多回转电动装置。
比如蝶阀、球阀等只需要转动90°即可实现阀门的开启或关闭,所以它们是部分回转类的阀门,就需要配部分回转电动装置。
比如单座阀、双座阀、套筒阀等是直行程阀,即一般是在直线上往复运动(含采用螺旋方式运动)的阀门,就需要配直行程电动执行器。
比如挡板门、闸门等有固定旋转轴,并需做0°~90°回转的设备,就需要角行程电动执行器。
虽然电动执行机构的运转形式很多,直行程执行器和多回转电动装置可以通过技术手段来转换,同样,角行程电动执行器也部分回转电动装置通过增加或减去拐臂也可以实现转换。
第二、确定电动装置所要输出的力或力矩(扭矩)
对于多回转电动装置,部分回转电动装置,角行程电动执行器三者来说,最重要的参数就是扭矩,单位是N.m。阀门的开启或关闭需要力矩作用到上面,如果力矩小了,则可能导致不能关死,不能打开。
对于直行程电动执行器来说最重要的参数是力,单位是N。同样力如果小了也会造成阀门不能开启或关闭。
所以,在电动装置选择过程中,遵循一条最简单的原则:宁可选大,不能选小。
第三、电动装置功能性选择
您需要确定想要电动装置实现怎样的功能,一般分为三类:
第一类:普通型电动装置  此类电动装置有简单的刻度盘显示阀门的开关,而外部控制需要电动装置控制箱,算是最基本的型号。
第二类;机电一体化电动装置。此类电动装置自带控制箱,即所谓机电一体化。带液晶显示,可以反馈4~20mA标准信号,可以确定阀门的全开、全关、和不确定的中间位置,即开关量控制。
第三类:调节型电动装置,与机电一体化电动装置的区别为控制方式的不同;模拟量控制,可以接收和反馈4~20mA标准信号,从而可以实现对阀门的精确的调节,可以确定阀门的全开、全关和精确的中间位置。
第四:就是一些附加功能的选择。
一般分为是否需要遥控(加入非侵模块),是否需要防爆,等等。
第五:对电动装置参数的确定
比如使用的电压,阀门开启和关闭时间,等等。
通过以上五个步骤,您就可以选择一款适合您的电动执行机构。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
