压力、温度产品在换热现场监测的应用
应用背景:
暖气已经成为北方城市冬季的必需品,随着社会的发展供暖越来越得到更多人的关注,而供暖的问题也成了关系民生的一个主要问题。
随着供热关注度变高,换热站的智能化越来越得到重要。在换热站中,压力变送器,温度变送器,流量变送器就发挥着重要的作用。
为了使温度越来越舒适,现在一般都采用采样室外温度,供热量和室外温度做对比,根据环境温度来调节换热站的工作,从而达到舒适的温度。
现场需求:
温度变送器,压力变送器,室外温度变送器,电磁流量变送器。
压力变送器和温度变送器分别测量换热系统中一次供水压力值,温度值,二次供水的压力值,温度值和一次回水压力值,温度值,二次回水压力值,温度值。
换热站中采用温度变送器、压力变送器来测量进气、出气、供水、出水温度和压力,给其运行调节提供依据。
如果按热量计算收费的话,还要装上总热量表和分户热量表。
通过压力温度流量的调节,来调节供热量
系统框架:
项目主要内容:
此项目是对小区供热,换热站的工作原理为热源提供的蒸汽在换热器中与循环水相混合,加热循环水并经供水管道输送到用户,再把用过的热水经回水管道通过循环水泵回收到换热器中加热循环使用,利用供,回水温差产生的热量给用户供暖。换热站是供热网路与用户连接的点,其中安装阀门,温度变送器,压力变送器和PLC,它根据不同的条件采用将热量加以调节,转换,让用户提供满足用户的热量,同时还可以根据需求,进行集中计量,检测供热的计量。
换热站主要完成从供热一次网到二次网的热量交换,置换出的二次网的热水温度一般在40-65℃之间。换热站监控系统可以对热网的温度,压力,流量等进行信号采集测量,控制,远传,实时监控一次网,二次网温度,压力,琉璃,循环泵运行状态,以及水箱液位等各个参数,进而对供热过程进行有效的监测和控制。
智能换热用室外温湿度变送器(JWSK-V)测量室外环境温度,室外温度作为温度参考值,从而给用户给予舒适的温度
产品优势:
● 产品种类齐全,温度变送器 ,压力变送器,室外温度变送器采用一个品牌。
● 温度变送器,压力变送器,精度高,性能温度,使用安全可靠。
现场图片:
应用效果:
能满足业主需求,保持稳定的供热温度,使用户获得舒适的温度,完成供热任务。
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
