您的网络验证仪还没提速?
高达10Gb/s数据速率的新标准对于最新一代的验证仪来说是一个巨大的挑战,特别是无线接入点的线缆必须支持日益增长的数据速率。为了验证所安装的线缆是否能够支持增加的数据速率,运营商需要在调试网络之前执行足够的测试,NetXpert XG帮助您迎接这一挑战!
我们在网络安装的过程中,难免会出现各种各样的问题。Softing建议您进行线缆测试以降低网络运行中出现故障的风险。原Softing NetXpert 1400可以验证符合IEEE802.3标准且验证线缆传输数量1Gbit/s,测试信噪比,延迟误差等为以太网的线缆测试、性能分析和故障排除等提供了完整的解决方案。 为进一步满足最新的标准及客户需求,Softing推出了功能更强大的替代产品NetXpert XG —新一代“以太网速度认证仪”。
功能:
以高达10Gb/s(BERT)的数据速率测试符合IEEE 802.3标准的数据线缆
确定信噪比(SNR)
测试延迟偏差
结合长度测量,执行TDR和电容测量,
获取高度精确的测试结果并且更容易排除故障
支持IPv4和IPv6
DHCP测试
LLDP/CDP检测和分析
标识网络中存在的VLAN
通过USB将数据从测试仪传输到PC
亮点:
测试最高网络速度——通过按照IEEE 802.3an标准执行误码率测试(BERT)和基于标准的测试,NetXpert XG可以验证高达10Gb/s的数据传输。
PoE++网络的故障排除——NetXpert XG提供了一个全面的工具集,包括负载压降测试以验证PoE电源的稳定性,识别连接到网络的设备以及检测优先设备的可用性。
用于光纤测量的端口——无论测量光纤还是铜缆,NetXpert都能执行。使用可用的SFP/SFP+端口,可以执行各种有源光纤测试。
为挑战未来做准备——NetXpert系列提供简单的固件升级,有3个选项可供选择(NetXpert 1G,NetXpert 2.5/5G,NetXpert 10G)。购买升级软件包能够将设备的功能进一步扩展。所有易损件都有替换件使用。
高分辨率 7 英寸触摸屏---大型高分辨率触摸屏显示器不仅可以在日光下工作,而且也能在光线不足的情况下使用。7 英寸触摸屏提供足够的空间以确保显示的测试结果具有出色的可读性。
坚固外壳附加挂带----NetXpert XG 配有双侧挂带,可单手使用,可将右/左手随意将 NetXpert XG 连接到下一个测试布线通道
减少故障查找时间----自动测试可以从主机单元或远端机启动,节省了在网点间行走的时间,并缩短了整体工作时间。故障排除时,所有电缆测试都可以单独执行,以最大限度地减少故障查找时间。
德国Softing AG成立于1979年,公司主要三大业务:Industrial工业自动化、Automotive汽车电子及IT Networks IT网络,致力于全球工业通讯,ITN和汽车电子领域,同时也是国际组织ASAM,ISO,CIA等的主要成员。在全球设有多个分公司及子公司,其中Softing中国成立于2018年2月,负责Softing AG在中国的所有业务,包括产品销售,技术支持,培训,产品研发等。
任何问题欢迎垂询 021-61063031 info@softingchina.cn
将PROFIBUS集成到工业4.0,你了解多少?
Softing赋能Endress+Hauser开放式系统集成合作伙伴计划
Softing为Endress+Hauser提供过程自动化连接解决方案
用于在过程工业中参数化配置现场设备的移动式解决方案
【白皮书】PROFIBUS网络诊断
