高速列车的过电压浪涌保护方案
2019/5/13 15:58:51
雷雨天气下,高速列车是一个全金属物体,相当于一个等电位体,因此直接的雷击一般不会对车厢本体造成太大的伤害。然而,这仍然无法避免过电压入侵车厢本身的电力及通信线路,并造成设备的损坏,引起列车停运,延误出行的正常安排。甚至严重的会发生撞车事故,产生不可预估的经济损失和人员伤害。
高铁相撞事故突显了在交通运输领域使用正确的雷电保护系统的重要性,只有这样采用安全的防雷系统才能有效的保护人身安全及设备不受雷电灾害的影响。
高铁防雷系统中如何防止过电压伤害是放在首位的。因为由于雷击引起的过电压侵入列车的动力及通信系统,导致列车的停运及通信故障,并最终引起撞车事故。
防止高铁过电压伤害,主要是通过使用威迈浪涌保护设备来有效防止类似的雷电流入侵事故。使用专门用于高铁的电气及电子系统上的浪涌保护器,可以有效防止过电压伤害。
安装威迈高标称电压的过电压保护器(列车750V),是用于保护连接电气线路的设备。该设备的安装或可避免或减少高铁事故发生,防止过电压对高铁设备的伤害从而导致的撞车事故。
防雷方案中也需要使用威迈数据线保护器一起保护浪涌设备。有雷击引起的瞬变过电压可能产生足以破坏电子设备的残压,并进而损害通信系统。数据线保护器的安装或可确保中国高铁雷击事故中通信系统的正常运行。
所以,安装必要的过电压浪涌电源保护设备对高速行驶的列车来说很有必要,有效保护出行效率和人身安全、财产安全。
接地凝胶如何降低土壤电阻
突破土壤限制的电解离子接地棒特性
防雷工程完成后需要对哪些项目验收
为什么雷电总容易袭击高大又孤立的建筑
如何选择合适的避雷器
