艾默生状态监测解决方案帮助阿拉伯水泥公司保护关键设备,成功避免了70,000吨的生产损失
成果
l 防止产量损失70,000吨
l 提高工厂可用性
应用
在线机械状态监测卧式球磨机中的齿轮箱。
客户
阿拉伯水泥公司(ACC)是埃及第三大水泥生产商。其位于苏伊士艾因苏赫纳的工厂有两条生产线。ACC每年的产量为500万吨,专为当地和国际市场提供高品质水泥。ACC是一家西班牙 - 埃及股份制公司。
挑战
在水泥生产中,粉碎机和碾磨机等旋转设备极易发生故障。磨损的旋转部件会导致内部故障,如机械失衡、部件松动和部件摩擦。这些故障通常表现为出现振动,可以使用便携式数据采集仪进行监测和分析。一般工厂维护团队会使用手持式监测设备手动采集数据,遵循设备关键性的标准计划和路径。
ACC工厂运行四台卧式球磨机,它们由6兆瓦的齿轮箱驱动,每小时可生产185吨水泥。当时,工厂团队检测到齿轮箱振动水平突然升高。通过检查发现,其中一个齿轮箱轴承发生了断裂。
ACC机械经理 Ahmed Orban表示:“考虑到订购的备用轴承尚未到货,我们不得不等到下个月才能替换它们,所以是否停机对我们来说是个艰难的抉择。
我们希望保护设备免受进一步的损害,但停机整整一个月意味着损失四分之一的产能。”
解决方案
Orban表示:“我们所面临的挑战是尽可能长时间地运行磨机,同时尽量减少齿轮箱轴承和内部部件突然发生故障的风险。我们需要一个连续和密集的监测系统来监测齿轮箱状况,它还要能够在检测到振动水平进一步恶化时通知我们停止设备。”
ACC咨询了艾默生的建议,提议使用艾默生的在线机械状态监测系统。该监测系统能够实现自动和连续状态监测,减小设备运行的恶化风险。第二天便安装了AMS 6500机械状态监测仪,相关人员即刻便能全天候在线查看齿轮箱的状态。
连续17天,水泥厂实现了安全生产,直到在线监测检测出与设备运行参数不一致的情况。工厂团队即刻咨询了艾默生,艾默生建议停机并进行检查,因为系统检测到了轴承保持架出现故障,于是关停碾磨机,以防发生进一步的故障或损坏。修复工作完成后,工厂恢复稳定运行。
Orban 评论道:“我们对解决方案非常满意。通过便携式设备或永久安装的在线系统,我们能够及早发现故障,提高设备可靠性。有了艾默生在线机械状态监测系统,我们现在可以确定订购备件的时间,并有效地规划大修和停机。”
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
