技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >在线电导率,你有“温度补偿”过吗?
在线电导率,你有“温度补偿”过吗?
供稿:梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 过程分析产品 2019/5/16 17:02:33
0 人气:1
  • 关键词: 在线电导率 温度补偿
  • 摘要:电导率是指示不同工艺制备效果的一个非常重要的指标,其测量历史距今已经有100多年。温度对电导率的影响不容忽视,不同的温度与电导率成正比关系;现在几乎所有的在线电导率仪都自带温度补偿功能。
对于水处理或水制备设计人员来说,要通过加药、去离子、反渗透、超滤等多种处理方式来达到制备纯水的目的。
测量影响因素
在电导率的测量过程中,有二大因素对电导率数值的影响最为关键,一个环境,另一个是温度。
环境影响主要由空气中的二氧化碳导致,相对于离线测量方式,这种影响无法避免的;
但我们可以通过在线测量的方式予以解决,在线测量相对于离线测量更稳定,也更具代表性。
图:在线与离线电导率测量参数对比
温度对电导率的影响也不容忽视,不同的温度与电导率成正比关系;现在几乎所有的在线电导率仪都自带温度补偿功能。
图:EP Conductivity Limits, effective by 1 July, 2014
您对温度补偿了解多少呢?让小梅为您一一解密!
什么是温度补偿?
即将当前温度下所测量的电导率数值,换算成固定温度下的数值;如换算成25℃下的电导率值,即补偿到25℃。
为什么需要温度补偿下的电导率测量?
为了过程控制,使自动化设备对电导率参数的判断标准一致,从而进行统一的控制和报警。
通常情况下,如何判断不同温度下不同电导率的水质哪个更好?通过补偿之后便可简单实现。
何时需进行温度补偿?
针对何时需进行温度补偿,各个国家和地区的药典,已进行了相关的说明
-美国药典USP<645>指出对于关键测量点的电导率参数,应该用非温度补偿的方式,而这个关键测量点就是我们所熟知的“总回”。
-中国药典(0681)解释,“水的电导率采用温度修正的方法……误差较大……采用非温度补偿的方法”进行测量。
-USP<1644>Theory and Practice of Electrical Conductivity Measurements of Solutions(溶液电导率的测量方法与实践) 指出,除了USP<645>规定的关键测量点之外,出于过程控制(PAT)的理念,推荐使用温度补偿的方式进行控制。
解决方案
若实现既符合法规要求,又满足在线控制的目的,温度补偿和非温度补偿的应用方式需同时存在于电导率测量过程中
梅特勒-托利多变送器可同时满足这方面的需求,结合UniCond 智能电导率传感器,可同时显示电导率补偿和非补偿数值,结合模拟输出更能满足用户的自动化控制的需求。
UniCond 智能电导率传感器,采用数字信号,消除导线电容和电阻的干扰,测量范围更广; 一只传感器即可对超纯水到海水(最大50000uS/cm)的各种水质进行测量,满足您所有测量要求,让您不再为选型而烦恼!
欲了解更多实用小技巧
点击文末阅读原文,一键访问
《在线电导率测量指南》
成为技术专家,像难题说再见吧!
点击链接,获得更多精彩内容
https://www.mt.com/cn/zh/home/library/guides/process-analytics/conductivity-theory-guide.html
(扫码了解详细信息)
审核编辑(王静)
更多内容请访问 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 过程分析产品(http://c.gongkong.com/?cid=44894)
