麦克传感流量计在印染厂应用和现场安装注意事项
印染行业属于高耗能、高水耗、高污染的三高行业。近几年节能减排正成为我国工业发展的一个趋势,一些污染较大的企业正面临着国家严格的政策限制,也由此加速了印染废水处理行业的发展。
背 景
某印染厂是一家有70余年生产历史的大型民营股份制企业,工厂占地240亩,拥有省级技术中心和纺织品进出口检验平台,检验设施齐全,满足AATCC和欧盟等检测标准,自备有发电厂、自来水厂和污水处理厂,省清洁生产试范企业。
客户采购我司MFE600型分体式电磁流量计、外贴式超声波流量计用在印染车间中多个环节:
1、进水环节的染色机的进水量的计量;
2、自动称料系统中染料的输送与计量;
3、印染污水的排放计量。
MFE600型分体式电磁流量计
TUF2000型外贴式超声波流量计
反馈问题
客户现场反馈流量计使用状况问题:
1、反映多台电磁流量计出现瞬时流量为负数,或有流量且瞬时流量为零,电磁流量计通电不显示。
2、反映外贴式超声波流量计无读数。
解决方案
接到客户反馈后,麦克技术团队马上奔赴客户现场,解决应用问题。经过对现场环境和使用情况进行排查,找到设备故障原因:
(1)两台一体式(IP65)电磁流量计出现黑屏无显示,是因电磁流量计安装的位置距离印染设备近,印染设备排出蒸汽量大及现场环境潮湿,且未对电磁流量计前后端盖做防水密封处理,电路板受潮、浸水导致电路烧坏所造成。
解决办法:对现场仪表的电路板进行更换和密封处理,电磁流量计运行正常。
(2)多台电磁流量计出现负向流量,是因客户将电磁流量计安装位置选址错误(不满足前5D后3D的直管段要求),电磁流量计未满管及介质流场不稳产生气泡造成。
解决办法:重新选址安装后问题解决。
(3)反应超声波流量计无流量显示,是因为客户未对超声波流量计参数合理设置,只是将超声外贴探头位置安装合适,其他必要的设置参数,例如:管径周长,管壁厚,管道材质,均未按照现场实际要求来设置。
解决办法:后将参数设置合理,超声波流量计运行正常。
现场安装提示
电磁流量计的正常选型对现场应用适用性至关重要。选型前,一定要提醒用户将现场工况表述清楚,对于用量大、安装位置多的应用,我们会安排技术工程师进行现场实地考察,确保选型正确;
电磁流量计的现场安装位置直接影响流量测量准确性,安装过程中一定要遵循前5D后3D的直管段要求。
超声波流量计不同于电磁流量计,是需要准确输入测量管道的相关参数才能精确测量。
后 记
经过现场故障排除,该印染厂订购的流量计全部正常工作,运行状态良好。
麦克团队全心全意为用户服务!
关注麦克公众号,了解更多流量测量应用案例>>
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
