供水管网压力水质实时监测/管网数据监测系统/智能管网监测解决方案
供水管网压力水质实时监测系统
系统概述
平升公司供水管网压力水质实时监测/管网数据监测系统/智能管网监测解决方案适用于供水企业远程监测供水管网。供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力及流量情况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡和流量稳定、并及时发现和预测爆管事故。
此外,供水管网压力水质实时监测还可扩展管网末梢水质监测和阀门远程控制功能。
系统示意图
系统功能
◆ 测点分布总览 ◆ 最新数据监测
◆ 超限自动报警 ◆ 数据曲线分析
◆ 智能数据统计 ◆ 历史数据查询
◆ 用户信息管理 ◆ 测点信息设置
电脑版管网监测系统软件界面
手机APP管网监测系统软件界面
系统特点
监测方式和监测设备的选择
提问1:水厂、泵站内的测点怎么监测?
解决方案: 采用市电供电一体式监测设备
提问2:表井内的测点怎么监测?
解决方案:
情况1——表井周边可破路、可供电,井外可安装设备时:
●采用太阳能/市电供电一体式监测设备
情况2——表井周边不可破路、不可供电,井外可安装设备时:
●采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备
情况3—— 表井周边不可破路、不可供电,井外不可安装设备时:
● 采用电池供电一体式监测设备
供水管网压力水质实时监测更多详情登录平升电子水联网专题网站:
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
