讯记工业以太网交换机在工业自动化系统中的应用
工业自动化是构成工业4.0的核心元素。在智能工厂内不仅要求单体设备是智能的,而且要求工厂内的所有设施、设备与资源实现互通互联,以满足智能生产和智能物流的要求。通过工业以太网等通信网络,使工厂内外的万物互联,形成全新的业务模式。
概述
智能工厂的机械手臂及PLC处于长期无间断工作状态,工作环境苛刻,工厂各种电机设备多,周围的电磁干扰也十分大。因此,系统的可靠性和稳定性成为了智能工厂能否不停歇工作的关键因素。更重要的是,智能工厂需要对数据进行近距离和长距离传输,不仅能满足工厂内部管理,也必须满足远程管理和信息上传。此外,新系统的安装、操作和管理必须尽可能能够兼容原有PLC控制系统,且还需考虑今后升级扩展。利用工业交换机组成的以太网解决方案,既满足系统的可靠性和稳定性,也满足数据的近距离和远距离传输,也适用系统日后的扩展性。
为了实现对智能工厂的全面监控,智能工厂选用了CK7080S-04工业级以太网交换机。该产品端口集成度高,具备即插即用功能。工厂采用可靠的光纤冗余环网来连接所有车间, 该冗余环以太环网自愈时间小于20ms。此外,CK7080S-04工业交换机易于配置和管理,具备自动报警功能,且采用工业防护等级IP40,无风扇设计,低功耗,适用于苛刻的工业环境,其网络结构如下图所示。
方案特点
●最大支持千兆传输,带宽大,传输速度快。满足现场通信及日后扩展需求;
●支持在-40~85℃宽温环境下工作,可以适应工厂各种恶劣环境;
●采用工业防护等级IP40,无风扇,低功耗,工业环网设计,环网自愈时间≤20ms;
●该方案所涉及的设备均采用冗余双电源输入设计,当一路电源因为人为或自然因素导致断电,另一路电源继续正常工作,不影响通信系统传输数据,不会因断电而丢失任何数据;
产品特点
28口工业以太网交换机
* 16个固定千兆以太网电口,速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* 4个固定千兆SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 可选8个千兆全双工光口(默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里)或8个千兆以太网电口或8个千兆SFP接口
* 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和console登录
* 支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN功能
* 支持RSTP和CK-ring,用于以太网冗余
* 支持继电器告警输出,用于电源、端口和环网状态告警
* 支持冗余宽电压100V~240V AC电源输入(220V DC和48V DC可选)
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 1U标准机架安装
* 工作温度范围:-40~75℃,满足各种工业现场要求
CK7080S-04
* 4~8个百兆以太网电口,速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* 0~2个百兆全双工光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
* 0~2个SFP 1000Base-X module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)
* 1个RS-232串口和可选1个RS-422/485串口或3个RS-485串口
* 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和CONSOLE登录
* 支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN网管功能
* 支持RSTP和CK-ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于20ms
* 支持串口通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输,支持TCP Server、TCP Client、UDP三种工作模式
* 支持ModbusTCP、ModbusRTU、IP、ARP和DNS协议
* 支持Modbus Slave模式,Slave模式下最大支持12个Tcp master连接
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于11W
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围:-40~85℃,适合恶劣环境应用
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
