普传科技 PI500 系列变频器在造粒机上的应用
前言
造粒机——是一种可将物料制造成特定形状的成型机械。广泛应用于化工、 石化、制药、食品、建材、矿冶、环保、印染、陶瓷、橡胶、塑料等领域。根 据结构和造粒机工作原理又个分为 CF 型回转钢带融熔物料造粒机(简称钢带造 粒机)平形双螺杆挤出机转鼓干燥制片机对辊干法造粒机(简称对辊造粒机)对齿 造粒机等。圆盘式造粒机为容积式计量的给料设备,造粒机工作原理——能均 匀、连续地将物料喂送到下一道工序,并且能够承受较大的仓压。
一、设备介绍
造粒机械,以前都是通过星三角直接启动,容易对电网造成冲击,对电机造 成损伤,且无法调速。特别是产出废料时,得经常换滤网,要经常启停。设备 易损,且因不能调速,做不同料时,还得更换皮带轮。造成生产效率下降。
造粒机应用变频调速技术后,可以节电(一般节电约 20-60%),启动时对电 网冲击小,实现绿色用电,调速方便,从而提高了产品质量和产量。
二、造粒机对变频器的性能要求
1、能在一定范围内平滑调速,主要是便于生产不同品种的产品。
2、启、制动平稳,在低速启动时,需要变频器提供足够的转矩,才能使机 械平稳启动。
3、性能稳定、工作可靠。为了保证塑料制品的质量,要求拖动系统的整体 可靠性。
三、现场实际应用
造粒机变频调速拖动系统包括两部分:一是主机螺杆挤出机的变频调速,根据电机规格同比选用 PI500 093G3 变频器;二是牵引电机的变频调速器,选用 PI500 018G3变频器。电机的转速通过安装在控制柜操作面板上的变频器键盘 来进行调节也可以采用变频器端子外接给定电位器来操作。变频器的功能设置 如下:
1、频率给定,可利用键盘或外接电位器进行给定;
2、加减速时间设置为 40S;
3、其他参数采用出厂设置。
以下是普传PI500系列变频器在造粒机械的控制系统的应用:
四、结论
造粒机采用变频器后,整机运行稳定,无故障,维修费用低,调速精度高, 速度稳定性好,保证了半成品质量,节能明显,通过测试节电约在 30%左右。 以挤出机为例,电机功率为 93kW,按平均每天工作 18 小时计算,一年工作 330 天,当地平均电价按0.8 元/ 度,一年可节约电费为(93*18*330*30%*0.8=132580) 13 万多元。因此,变频调速系统投用后不到一年即可全部收回投资成本,具有 较高的改造价值,值得大力推广。
普传科技2022年度管理评审会议圆满举行
踔厉奋发,勇毅前行——普传科技2022年度管理评审会议圆满举行
新岁启封,与世界 共赴新生
科技成果|喜报频传,热烈祝贺我司又获一项实用新型专利!
普传PI500-L系列起重升降专用变频器
