技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >ABB ACS510变频器故障代码和应对措施详解
--上海津信变频器
供稿:上海津信变频器有限公司 2019/6/10 11:08:35
0 人气:0
ABB推出的ACS510系列频器是一款经典的低压交流传动产品,广泛应用于工业领域的各种负载场合。并在恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等方面有杰出表现。本文介绍ACS510在使用过程中常见的故障代码和报警,以及其应对措施。
一、ACS510故障显示形式
当ACS510出现故障时,变频器会停止运转,红色LED指示灯亮,并在显示器上显示故障代码。
可以通过MENU/ENTER键来清除故障信息。如果故障依然存在,故障信息会在几秒钟后再次出现。此时需要根据故障代码来进行相应的检查和采取应对措施。
二、ACS510常见故障代码
1、  F0001-F0006故障代码
2、  F0007-F0013故障代码
3、F0014-F0026故障代码
4、F0027-F0036故障代码
5、F0037以上故障代码
审核编辑(王静)
更多内容请访问 上海津信变频器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=266)
