桥梁防撞之船舶安全通行远程监测系统/桥梁防撞预警系统
项目背景
   随着国家经济的高速发展,越来越多的跨河、跨江、跨海大桥竣工通车。由于桥下船只来来往往,经常会出现船只撞击桥墩的事故,不仅使桥梁存在安全隐患,同时也造成经济损失。
事故原因:
    ▪ 大桥通航孔的水流速、水深以及风速、风向、能见度很难准确掌握。
    ▪ 大桥空高(桥面到水面的距离)会随着河道(航道)的水位涨落而变动,船舶驾驶人员很难准确知道当下桥梁的净空高度。
    ▪ 船舶在载物和空载时,吃水线以上的高度也是变化的,船舶驾驶人员很难准确知道自身船舶高度。
    由于这些数据的动态变化,船舶驾驶人员需要凭经验判断并决定是否能够通过桥梁,可能导致撞桥事件的发生。
    日前,某地桥梁管理局委托平升公司建设了一套桥梁防撞之船舶安全通行远程监测系统(桥梁防撞预警系统),可实时监测水位、风速、风向,并在LED屏幕动态显示。同时实时视频监视船舶通行情况及水位动态变化情况。
系统需求
解决方案
    该系统主要由前端设备和后台监控中心组成,其中前端设备包括水位计、风向风速传感器、LED显示屏、摄像头、测控终端。
系统拓扑图
系统功能
    ◆ 远程监测
       实时监测水位、风速、风向;
       实时在桥梁两侧的LED屏显示水位值;
       实时视频监控船舶通行情况及水位动态变化情况;
       监控中心可远程在道桥的LED屏上发布信息。
    ◆ 自动报警
       可以设置水位报警线,水位越警时可以将水位报警信息发送到道桥管理者的手机上。
    ◆ 自动存储、生成报表
       存储监测数据、报警数据、操作数据;
       自动生成数据曲线、数据报表。
    ◆ 对接其他平台
       提供OPC接口,能接入其它相关信息系统。
    ◆ 通讯方式
       支持光纤网络通信;还支持4G通信(备选)。
安装示意图
   安装方式如下:
      1.在桥梁中间安装桥梁防撞测控终端;
      2.在桥梁底部安装雷达液位计;
      3.在桥梁两侧安装LED屏和摄像头。
应用效果
    1.桥梁两侧的LED屏实时显示水位高度,警示来往船只,保障安全渡桥。
    2.桥梁管理局通过监测现场情况,可实时监视河流状态及船只运行动态。为后期撞桥事故,提供视频凭证。
桥梁防撞之船舶安全通行远程监测系统/桥梁防撞预警系统更多详情请登录平升电子官网查看:http://www.data86.com/
低洼路段积水量在线监测解决方案
城市道路积水在线监测预警系统解决方案
平升电子丨城市道路低洼积水监测 道路积水监测站 道路积水内涝监测设备
低洼路段积水量在线监测 道路积水预警系统 城市积水监测站
内涝在线监测 城市内涝监测预警平台 城市内涝防汛监测软件
