皮尔磁:光幕复位之手动or自动
在安全产品更新日新月异的今天,安全光幕产品作为其中的老前辈和佼佼者,依然受到众多厂商的青睐,在各个应用场合大放异彩。在安全光幕产品的实际应用中,复位功能作为产品本身一个很重要的应用功能,历来都没有得到厂商们的充分重视。
自动or手动
通常来说,安全光幕的复位功能可被分为手动复位和自动复位。手动复位,顾名思义是指当光幕恢复正常状态后,需要人员手动触发相关装置,光幕的2路安全输出才能恢复。自动复位则刚好相反,光幕恢复正常状态后,其2路安全输出自行恢复,无需额外条件。如此,我们在清楚了手动复位与自动复位的区别之后,才能合理地应用它们。
当设备比较简单,且人员需要频繁介入时,我们可以考虑使用光幕的自动复位功能。在不影响生产节拍的前提下,又减少了元器件频繁启动带来的危害。例如以下的设备:
如果设备整体结构比较复杂,人员进入后容易被忽视,可能造成人员被关闭在设备内部的风险,此时我们则需要使用手动复位功能。例如以下的设备:
从以上可以看出,根据现场设备实际不同的应用情况,光幕可以选择手动或自动复位,来适应现场多变的应用工况。
安全专家的专业建议
在对于整车厂的风险评估中,安全光幕是经常被使用到的安全元件。从下图中可以看出,这是一个车厂人工的上件工位,由于其工位视野开阔,人员需要频繁介入上件,且内部已安装扫描仪进行区域防护,在此条件下,皮尔磁建议使用光幕的自动复位功能,大幅降低元件的频繁启动,有效提高生产节拍。
皮尔磁针对安全元件本身不同的应用场合,进行合理且有效的安全设置,使用户的安全解决方案更加高效可靠,降低事故发生的可能性,为生产和人员的安全保驾护航。
皮尔磁:安全光栅屏蔽应用的新配件
皮尔磁:SPS专家小组 - 智能生产解决方案
皮尔磁:EPLAN让工程设计省时省力
皮尔磁:这些元器件真的会失效(II)
