3.5寸软驱位双盘位2.5寸硬盘盒评测
如今数据和资料越来越多,放到网盘上会面临数据泄露、网盘关闭和带宽不够等问题,所以本地存储还是较为安全稳妥的;而刚好你的机箱或者台式机是不是空着一个3.5寸的软驱位呢?如果答案是Yes,那么下面给大家推荐的这款产品一定是你非常感兴趣的!
直切主题,这款产品就是ICYDOCK艾西达克MB992SK-B全金属热插拔带锁3.5寸软驱位双盘位2.5寸SAS/SATA硬盘抽取盒。
开箱实况
噔噔噔。。。开箱前在包装盒上可以看到产品的规格信息
打开后:我们能看到有一个产品、一本说明书、一包螺丝及钥匙。
产品正面图:整体结构紧凑,表面做烤漆黑处理使得整体质感很强
产品背面图:可看到一个SATA 15PIN电源口和2个SATA 7PIN传输口
硬盘托架抽取出状态
硬盘托架展示
装上硬盘的托架,装硬盘需先卸掉托架上的黑色塑胶(黑色塑胶是用于内部接口保护)
硬盘抽取盒安装硬盘完毕状态,硬盘抽取盒与3.5寸硬盘规格相同
产品特性
这款产品是目前广受欢迎的企业级MB99系列的硬盘盒,小至零件大至机身以全金属打造,能确保其在任何极端的环境下都可安心使用,像军事用途、崁入式电脑设备的制造环境及自动化工厂系统等;由于其规格完全依据标准3.5寸硬盘进行设计,包括尺寸、螺丝空位、以及连接安装的位置,所以他能适用于任何种类的标准机箱/电脑以及热插拔等设备。
MB992SK-B采用全金属设计,加上整体的多空对流技术,使其拥有高效的冷却效能,再加上安全锁扣和两段式锁头,为你的数据保驾护航;在有限的3.5寸软驱空间可同时安装2颗2.5寸高度5-9.5mm的硬盘;紧凑的结构设计加上防震动技术提供硬盘稳定安全的运作环境,再加上电源启动技术和支持热插拔,这非常适用于对稳固耐用和抗震耐高温有高要求的应用,如工业电脑、车载系统、服务器、工控机等等。
产品重要特色
l 适用2颗2.5寸硬盘
l 全金属材质设计
l 多孔对流技术
l 防震动技术
l 电源主动启动技术
l 安全扣锁
l 可拆式抽取盘维修方便
l 支持至SATA 6Gbps及热抽拔功能
产品安装及使用
安装很简单,托盘底部拧4颗螺丝即可固定硬盘装到硬盘盒中,再安装到机箱,因为MB992SK-B是标准的3.5寸产品,置入我的ANTEC机箱中非常的紧密贴合,很轻松就可以把硬盘盒安装好。
速率测试截图,测试硬盘为HGST 2.5寸 1TB
大容量资料拷贝测试截图,测试硬盘为HGST 2.5寸 1TB
评测总结
MB992SK-B这款产品不管是从结构还是稳固性以及性能,由内而外都散发着高品质、高质量的光芒,不要再让你的3.5寸软驱位“独守空房”了,让ICYDOCK艾西达克硬盘盒给您的硬盘一个安全舒适的港湾吧!
