数字化城市管理暴雨积水监控系统/数字化城市管理暴雨积水监控系统解决方案
城市内涝物联网在线监测系统建设意义
编辑
解决方案
编辑
1、系统构成
编辑
2. 平台软件
编辑
一张图总览积水、排水现状
■ 城区降雨量 ■ 低洼地、道桥积水水位
■ 排水管网流量流速 ■ 排水泵站运行情况
■ 监测点视频/照片 ■ 当前报警信息
积水、内涝预警预报
数据越限,自动弹出预警、报警信息,提示监管人员,还可发送预警、报警信息给预警广播发布系统。
排水调度管理
道桥、泵站等采用组态模式直观展现, 方便调度;
根据集水池水位自动控制排水泵站运行,及时排涝。
数据统计、趋势分析、辅助决策
统计降雨量和排水量,分析城区积水变化趋势,辅助管理部门做出防汛排涝和内涝治理决策。
标准通信规约
视频协议:GB/T28181
数据规约:SL651-2014 水文协议+ 地方扩展协议
无缝对接其他平台
可对接上级监管平台、气象监测、智慧城市等平台,实现信息共享。
专业版通信服务软件对接测点设备
支持基础信息录入
3、现场监测监控设备
一体化雨量监测站
型号:DATA-2301
编辑
适应场合:安装在经常发生积水和内涝的区域及周边
主要功能:实时监测降雨量,数据越限报警
测量设备:雨量筒
通信方式:4G/5G/NB-IoT
供电方式:太阳能
一体化水位监测站
型号:DATA-2302
编辑
主要功能:实时监测积水水位,数据越限报警
测量设备:电子水尺 / 投入式压力水位计
通信方式:4G/5G/NB-IoT
供电方式:太阳能
道桥监测终端
型号:DATA-9201-DQ
编辑
适应场合:安装在隧道、立交桥、下穿桥等入口处,低洼路段,停车场等
主要功能:监测积水水位、现场图片或视频,水位越限报警,控制警示牌、警示灯、声音播报等提醒行人。
测量设备: 雷达水位计/超声波水位计/投入式水位计/电子水尺
通信方式:光纤/4G/5G
供电方式:市电/太阳能
排水管网监测设备
编辑
适用场合:
安装于城区主干路、住宅小区、人行道、非机动车道、绿化带、停车场等区域的排水管网窨井。
智慧井盖 DATA-2611适合实时采集、实时上报的监测点。
管网智能监测终端DATA-6217定时采集、定时上报的监测点 。
主要功能:
监测排水管网水位、流量、水质、有害气体浓度等数据,数据越限自动报警。
智慧井盖DATA-2611还具备GPS定位和井盖丢失报警功能。
主要特点:防护等级IP68,不惧窨井潮气和雨水浸泡。
通信方式:4G/5G/NB-IoT
供电方式:
智慧井盖 DATA-2611,嵌入了太阳供电系统;
管网智能监测终端DATA-6217,电池自供电。
排水泵站测控终端
型号:DATA-9201-BZ
编辑
适应场合:各种排水泵站
主要功能:监测集水池水位、排水流量压力、水泵状态、电流电压电能、自动控制或远程控制排水泵启停、视频监控。
主要特点:分布式控制。即一个主控制器带若干分控制器,每个分控制器控制一台水泵,主控制器进行调度管理。稳定性好,便于非专业人员进行维护。
通信方式:光纤/4G/5G
供电方式:市电
河道水位闸门监控终端
型号:DATA-9201-HD
编辑
适应场合:城市内、外河
主要功能:监测内外河水位、闸门运行状态、闸门开度、图像/视频、自动/远程控制排水闸门开/关。
通信方式:光纤/4G/5G供电方式:监测河道水位和现场图像时,采用太阳能供电;
需控制闸门时,采用市电供电。
4、系统功能作用
实时监测、监督城市排水安全运行
编辑
● 排水日常调度
● 排水设施、设备的预警维护
● 排水设备节能降耗管理
● 突发事件的应急处理预案
根据数据,改善排水环境和排水设施
编辑
● 通过雨量、水位、流量、泵站状态、积水时间等数据,可评估城市的排涝能力。
● 城市蓄水能力不足的推动海绵工程等。
● 城市排水能力不足的增加泵站、扩充管道等。
● 城市排水管理能力不足的加强管理等。
用信息化系统检验各项防涝、排涝措施的成效
编辑
● 对比积水、内涝点的历史水位数据。
● 对比积水、内涝点的历史排涝时间数据。
● 对比城市的蓄水能力。
● 对比城市的排水能力。
部分典型案例
编辑
平升优势
编辑
编辑
相关方案—智慧排水整体解决方案
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
