电磁流量计在污水处理设备上的应用
介质是污水,污水设备;
安装位置直管道短;
测量精准度要求高;
/ 背 景 /
为增加污水处理能力、提升污水处理效益,污水处理厂使用了MBR膜生物反应器一体化设备处理污水。MBR膜生物反应器一体化设备处理效率高,出水可直接回用,操作管理方便,易于实现自动控制。
/ 测量要求 /
为实现节能与自动化控制,需对污水处理设备的进口污水流量、管道压力、水池液位等进行测量。其中,对流量计具体要求:
1、精准测量,仪表精度0.5%;
2、测量介质为污水,有腐蚀性;
3、安装位置比较苛刻,直管道短;
/ 解决方案 /
我们推荐使用MFE600型一体式电磁流量计。
一方面,产品的传感器部分只有衬里和电极与介质接触,只要合理选择电极和内衬材料(有种电极和衬里材料选择),即可耐腐蚀和耐磨损,保证长期的使用.
另一方面,安装要求低,传感器所需的直管段较短,一般为前5D后3D(D为所选仪表的内直径)。可适应污水处理设备使用现场直管道短的现场情况。
/ 使用产品 /
MFE600型一体式电磁流量计
流量测量不受流体的密度、粘度、温度、压力的影响;
传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,测量精度高;
测量管内无阻流及活动部件,不会造成额外能量损失、堵塞,且节能;
无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量;
/ 配套产品 /
管道压力测量,配MPM489压力变送器
-100kPa…0~10kPa…100MPa
特点:性能可靠、适用方便
适用:石油、化工、电力、水文、地质等行业的流体压力的检测。
水池液位测量,配MPM4700型液位变送器
0m~3.5m…200mH2O
输出:4mA~20mA DC两线制
特点:全不锈钢结构设计,体积小,重量轻,可长期投入液体中使用。
无线传输,可配套Erath1006无线模块
特点:电池供电、超低功耗、IP68高防护等级、无线通信、多种传感器采集
适用:适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场,可实现地下井、消防安全、大坝健康、给排水管网等的数据采集、存储、报警及传输等综合功能。
用。
/ 联系我们 /
电磁流量计实施测量的具体方案需参考实际情况,我们的技术团队会根据现场环境为您提供最佳的产品解决方案。
-END-
- 创意来自 麦克团队 -
麦克传感器股份有限公司
销售热线:400 860 0606
电话:0917-3600901/902/903
麦克传感品牌战略全新升级,打造“可控可靠可信赖”服务体系
智能压力变送器助力有机颜料行业生产车间升级改造
HVAC市场需求回暖,麦克传感助力暖通空调行业革新提效
海上“安全卫士”,麦克传感助力船舶行业智能化、可持续发展
防汛减灾进行时,麦克传感助力城市供排水监测
