- 关键词: 远程监控 威纶通触摸屏
- 摘要:维纶触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把维纶的MT8101iE系列触摸屏连接到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对维纶触摸屏的远程数据采集和读取。
一 准备工作。
二,触摸屏从站创建。
三,EMCP平台设置。
四,实验效果。
五,辅助功能介绍
1.1我们需准备如下物品;
维纶MT8101iE触摸屏一台(或电脑仿真运行)。
河北蓝蜂科技的DTU模块一台,天线和电源适配器(以下用GM10-DTU作为实例)
SIM卡一张,有流量,大卡。
DP9针母头一个。
联网电脑一台(WinXP/Win7/Win8操作系统)
电工工具、导线若干。
物料准备如下;
1.2 GM10-DTU准备工作
此处参考《GM10-DTU用户使用手册》进行操作,我们需要对DTU网关(WM10-DTU网关的设置和GM10类似,以下均以GM10-DTU网关来介绍)连接天线、插上SIM卡(移动/联通流量卡,大卡)、连接12V或24V的电源适配器。
1.3 触摸屏准备工作。
触摸屏连接24VDC电源,准备一颗9针串口头,用一个双绞线分别焊接的6和9引脚(维纶触摸屏说明书有介绍,6和9引脚为485通讯口) 。将触摸屏接好的485通讯线连接到GM10-DTU端子上,触摸屏串口引脚9对应GM10模块的485A端子,引脚6对应GM10模块的485B端子。
第一步,新建一个维纶MT8071lE/MT8101iE(800×480)工程,在弹出的窗口中选择“新增”按钮,在“PLC类型”中选择“MODBUS IDA”中的“Server”选项。设置MODBUS Server串口参数、站号,如下图。设置完成后点击确定保存,此时我们的MODBUS Server从站设备建立完成。
第二步,在空白窗口中新建6个数据名称(实时1、实时2、实时3、实时4,读写1和读写2),然后新建6个数值显示单元,分别为数值显示单元连接LW0、LW1、LW2、LW3、LW9和LW10变量,如下图。
维纶屏内部寄存器空间与Modbus寄存器对应关系如下图:
寄存器说明1:RW0对应Modbus寄存器410000(读写寄存器,4为保存寄存器标志,平台只需写10000即可,功能码选择03),同时RW0也可对应Modbus寄存器310000(只读寄存器,3为只读寄存器标志,平台寄存器地址只需写10000即可,功能码选择04)
寄存器说明2:LW0对应Modbus寄存器400001(读写寄存器,4为保存寄存器标志,平台只需写1即可,功能码选择03),同时LW0也可对应Modbus寄存器300001(只读寄存器,3为只读寄存器标志,平台寄存器地址只需写1即可,功能码选择04)
寄存器说明3:LB0对应Modbus寄存器100001(读写寄存器,1为保存寄存器标志,平台只需写1即可,功能码选择01),同时LW0也可对应Modbus寄存器000001(只读寄存器,0为只读寄存器标志,平台寄存器地址只需写1即可,功能码选择02)。
此时触摸屏的设置全部完成,保存工程选择下载程序到触摸屏或在电脑上在线仿真程序。接下来就是连接设置DTU网关和设置EMCP平台了。
用管理员账号登录EMCP平台www.lfemcp.com (建议使用IE9以上浏览器或谷歌浏览器),对EMCP云平台进行设置。具体操作参照《EMCP物联网云平台用户手册》。登录EMCP后首先进入设备列表显示页面,因为我们未创建任何设备,所以是一个空页面。点击右上角的“后台管理”按钮(只有管理账号才有此权限),进入EMCP平台的后台。
3.1远程配置DTU
打开“后台管理—>模块管理”页面,将DTU绑定至此管理员账号,然后就可以使用“远程配置”功能来配置DTU的各项通讯参数和功能参数。最主要两个地方需要配置,一是与威纶触摸屏通讯的串口参数,二是设置DTU定时采集触摸屏数据的MODBUS通道参数,下面分步骤对此功能进行讲解。注:模块只有在线后才可以进行远程配置,也可以使用“DTU配置软件”对模块配置,参考文档《DTU配置软件使用手册》。
3.1.1模块绑定
模块初始绑定密码是111111,直接点击绑定即可。
3.1.2 模块远程配置
模块的远程配置最好先“读取”再“写入”,只有写入成功后才表示该参数成功配置到DTU中,“写入”后也可以“读取”以检查之前的操作是否成功。如果不用模块DI报警点则无需进行“短信设置”。
Modbus配置页详解:
设备从站号:为模块所连设备的MODBUS从站地址(范围1-250),此地址必须和设备从站地址一样。要和触摸屏设置的MODBUS从站号一致。
功能码:为模块读取设备MODBUS寄存区的标志符。“功能码01”对应“线圈”(00001),“功能码02”对应“离散量输入”(10001),“功能码03”对应“保持寄存器”(40001),“功能码04”对应“输入寄存器”(30001)。
起始地址:为模块所连设备的MODBUS寄存器读取的起始地址(不包含寄存区标识符)。图中1对应40001
数据长度:为模块读取设备数据的连续长度,图中的长度为10,既连续读取从40001到40010共10个数据。
标准DTU可连接多个从站(最多4个),可点击“新建”创建新子设备从站,配置规则按上述说明。
注:当DTU出现异常时,如无法连接网络在线,或者无法与触摸屏正常通讯,此时可以使用配置口(默认RS232)连接PC,使用“DTU配置软件”来查看状态及异常报警,详见《DTU配置软件使用手册》。
3.2 新建数据规则
点击网页左侧的“数据规则”进入规则设置页面,点击右上角的“新增”,在弹出的窗口中设置该数据规则的名称“威纶触摸屏”和展示样式“列表展示”,我们可以选择列表展示或组态展示,列表展示:我们所添加的数据会以固定的列表样式展示,列表展示方式简单方便(数据测试阶段可选用列表展示)。组态展示:我们可以任意绘制设备数据的展示样式比如添加图形、图片、仪表盘、柱状填充和文字等内容(此功能类似传统的组态软件可参考《EMCP平台画面组态使用说明》文档)。数据规则新建完后点击“实时数据”新增实时数据(3.1.2中设置的Modbus配置),点击“读写数据”创建平台对设备手动读写操作的数据。创建规则展示如下。
注:实时数据:是DTU根据所配置的Modbus采集通道(参考上面的3.1介绍),按设定的采集间隔定时读取从站数据并上传到平台所显示的内容;
读写数据:无需在DTU配置Modbus定时采集通道,可直接通过平台对下位设备进行数据的手动读写操作;
EMCP平台所有"寄存器地址"设置均不需要带寄存器区标识符,如读写“保持寄存器”(03功能码)中40019的数据,在平台数据规则中的"寄存器地址"填写19即可(注:如果设备Modbus地址计数是从0开始的,则需要做加1处理,即填写20) 。
报警设置,在已经创建好的实时数据中,点击对应数据的“报警”选项,进入报警设置页面。我们可以设定该数据的报警上下限和报警内容以及是否启用此报警。设定报警后当该数据超出报警上下限后平台会自动记录报警的时间和报警值,同时平台会向用户登录的APP和微信推送报警消息。
3.3 新建设备
新建“设备”, 选择菜单“设备管理”-> “新增”新建一个设备“维纶触摸屏”。新建设备是填写设备的基本信息,1选择设备匹配的图片(从本地上传,也可不选择,系统会以默认图片显示);
输入模块SN,输入要绑定的SN的编码,如果此SN之前未绑定,则会弹出绑定窗口进行绑定;
选择上面创建的数据规则“维纶触摸屏”;
点击“地图”按钮选择设备所在的地理位置。完成后点击“保存”。
触摸屏显示效果。
用户登录EMCP平台(www.lfemcp.com),点击”威纶通触摸屏“设备的图片或设备名称进入设备。首先看到的是威纶通触摸屏定时采集数据的显示(实时数据),通过点击“读写数据”对威纶通触摸屏内部的数据进行读写。点击“历史数据”查看对定时数据采集的数据报表。如设备显示离线,需要重启DTU网关,显示如下
在手机安装《云联物通》手机APP(可通过电脑网页平台登录页右上角的二维码扫描下载,或各大应用商店下载),凭用户名和密码登录,进入设备列表后点击”威纶通触摸屏“设备,直接进入的是实时数据列表页面或组态画面(组态展示方式下),点击右上角菜单栏“三杠按钮”,弹出功能菜单,在菜单中点击“读写数据”对读写数据进行读写操作,点击“历史报表”查看设备的历史存储数据报表,点击“历史曲线”可查看各数据的历史趋势图,点击 “报警信息”查看该设备的报警记录,点击“设备详情”查看设备的详细信息或视频画面。
5.1 画面组态功能。
通过“后台设置->数据规则->设置->组态展示”这几个步骤来选择使用组态展示形式来展示对应数据规则。选择为组态展示后,规则的画面组态选项变为可用,点击“画面组态”选项,进入编辑页面。通过组态编辑页面我们可以任意绘制图片、文字、数显框、按钮、指示灯、管道、设备等等空间,详细功能请参考《EMCP平台画面组态使用说明》http://www.lanfengkeji.com/h-col-135.html。
5.2微信功能。
微信关注“EMCP物联网云平台”公众号,按照提示绑定平台账号,即可使用微信监控设备,接收报警信息。为了便于对设备的管理建议将“EMCP物联网云平台”公众号“置顶”。
5.3 数据规则中开启通讯报警和授权普通用户功能。
通讯报警功能就是当DTU与PLC通讯异常时,在相应设备中会进行报警,根据通讯异常的原因在报警内容中进行注释,方便调试。设置及效果如下:
5.4设备公开功能。
在设备管理中,可以将设备的属性设置为公开,公开后会生成设备所属的url连接和二维码,通过该连接和二维码可实现免登陆打开设备,同样也可将设备分享到社交圈。
5.5新增普通账号及设备授权。
管理员账号创建完设备后,可以通过“普通账号”选项为用户创建一个单独的账号供其访问所属的设备。此功能主要为用户开通一个专属的账号,用户查看自己所属的设备。
5.6视频监控功能。
EMCP平台可实现萤石云摄像头的接入,从而实现web、APP、微信等终端对现场视频监控功能。
5.7风格定制/系统定制服务。
对于大中型企业,我们还为用户提供平台和软件定制服务,介绍如下:
风格定制服务:风格定制是在原有EMCP平台基础上实现用户个性化风格的显示,整个服务依旧运行在原EMCP平台服务器上的,布局、功能和架构等基础内容不做改变。风格定制内容主要体现在电脑网页、手机网页、安卓APP、微信公众平台的登录域名、登录页、平台名称、平台图标等。适合企业品牌建设。私有云部署服务:为将EMCP系统部署到用户的服务器上,除了显示风格的定制,还可以更改系统的功能的增加、布局显示的改变以及数据分析等服务。
六,故障分析。
6.1 设备离线的原因
1.SN码和密码绑定错误,EMCP平台所建设备的SN码必须和所连GM10模块的SN码相同(SN位于GM10右侧面标签),密码必须和DTU配置软件设置的密码相同(默认111111)。
2.SIM卡选择不对,必须选择移动或联通的SIM(部分联通卡不兼容,建议选用移动卡)。
3.SIM卡欠费。
4.网络信号差,DTU在信号强度低于15或误码率高于3时会出现掉线或无法联网的情况,最好保证信号强度在20以上误码率为0(可通过改变天线的安放位置调整信号强度,信号强度可通过DTU配置软件或平台模块远程配置中获得。)
6.2 如平台无法读取触摸屏的数据的原因。
1.触摸屏的Modbus从站没有创建成功。此时我们可以通过Modscan32主站软件对触摸屏进行通讯测试,如果无法读取触摸屏的数据那么说明触摸屏的Modbus从站没有创建成功。
2.接线错误。检查触摸屏接线引脚与DTU的接线引脚是否定义正确,且是否牢固。
3.数据创建失败,检查数据规则中所创建的设备是否正确。
4,如果显示“数据未采集”,请检查模块的“远程配置”是否设置了Modbus采集通道,参考3.1.2中的设置。
七,如何实现触摸屏PLC数据和内部寄存器的映射。
如果要将PLC的数据经触摸屏上传到EMCP平台,如果只是数据实时采集而不向PLC写入,那么我们可以通过触摸屏编辑软件中的“资料传送”(元件->资料传送),打开如下图;
如果需要通过平台向PLC写入数据,那么通过上面的资料传送就无法满足了,我们可以使用维纶触摸屏的宏指令功能实现触摸屏寄存器和PLC寄存器的双向映射。(注意:如需双向映射,那么该寄存器就不要再进行上面的资料传送了),宏指令编辑可点击菜单栏中的“工具->宏指令”新建一个宏指令,编辑内容如下。
编程代码如下:macro_command main()
int a1,a2,a3 //创建a1,a2,a3临时中间变量
GetData(a1, "Local HMI", RW, 10, 1) //将RW10值付给a1。
GetData(a2, "Siemens S7-200 PPI", VW, 1000, 1) //将PLC中的VW1000值付给a2。
GetData(a3, "Local HMI", RW, 20, 1) //RW20为中间寄存器,起到数据中间传送作用。
if a1<>a3 then //如果a1不等于a3(即RW10不等于RW20)那么执行下面两行的指令操作 。
SetData(a1, "Siemens S7-200 PPI", VW, 1000,1 ) //将a1的值(即RW10)付给VW1000
SetData(a1, "Local HMI", RW, 20, 1) //将将a1的值(即RW10)付给RW20(保存RW10的值已便于下次比较)。
else //如果RW10的值主动发送改变(手写或平台写入后)
SetData(a2, "Local HMI", RW, 10, 1) //将VW1000付给RW10
SetData(a2, "Local HMI", RW, 20, 1) //将VW1000付给RW20(保存RW10的值已便于下次比较)。
end if
GetData(a1, "Local HMI", RW, 11, 1)
GetData(a2, "Siemens S7-200 PPI", VW, 1002, 1)
GetData(a3, "Local HMI", RW, 21, 1)
if a1<>a3 then
SetData(a1, "Siemens S7-200 PPI", VW, 1002, 1)
SetData(a1, "Local HMI", RW, 21, 1)
else
SetData(a2, "Local HMI", RW, 11, 1)
SetData(a2, "Local HMI", RW, 21, 1)
end if
end macro_command
