昆仑海岸 浮球、温度在锅炉现场监测中的应用
2019/7/9 14:06:19
现场需求:
扬州某个制药厂,有四台废水热处理的锅炉,之前是一直加热,人员值守凭借经验和眼力调节阀门,造成大量的损耗,急需进行自动化升级改造,进行节能减排,降低人员成本的使用,安全可靠的进行。
系统框图:
项目主要内容:
本系统通过PLC检测4个锅炉罐体中的废水液位,当检测到4个罐体中液位较低时,通过打开废水加入废水,当检测的废水液位达到一定高度的时候关闭废水阀门并打开蒸汽阀门,对废水进行加温消毒处理检测温度,让温度达到一定程度并保持一段时间,关闭蒸汽阀,冷却一段时间后打开废水排水阀,当水位降低到一定距离后,关闭排水阀;以上是系统工作的一个过程;
产品优势:
我们的浮球液位特点在于,承受的高温达到100℃左右(相对液位),对于小量程的液位比较精准(相对液位),对有一定杂质的测量介质进行测量不影响其精度(相对液位和差压),机械式结构可靠性高。
现场图片:
应用效果:
我们的浮球由于采用玻璃的干簧管作为测量单元,运输过程中会出现破碎的情况,为了避免出现破碎的情况一般走汽运,增加了销售的难度,同时也是我们避开用浮球的一个原因; 我们也调查过问了其他厂家的浮球 他们为什么不受到影响,他们回答是他们在浮球杆子内部灌入环氧树脂胶或者其他材料填充物,或者针对低温的浮球采用类似塑料的干簧管,希望我们供应商能从产品端解决玻璃干簧管破碎的问题。
2023世界物联网博览会期待您的到来,共赴行业盛宴!
昆仑海岸硬件产品系列新品专辑03
【邀请函】IOTE 2023第20届国际物联网展邀您参加
【案例】昆仑海岸城市雨水泵站自动化控制系统解决方案
昆仑海岸又双叒获批2项发明专利!
