超声波流量计/超声波流量计厂家/超声波流量计选型
平升电子代理的产品有卡片式超声波水表、管段式超声波流量计、插入式超声波流量计、外夹式超声波流量计
1.卡片式超声波水表
通讯及组网:
卡片式超声波水表选配RF通信模块可实现短距离无线通信,通过RF射频使用手操器无线抄表或者无线连接GPRS(或CDMA/4G/NB-IoT)通信模块实现远距离大规模组网。
尺寸与重量:
技术参数:
量程范围:
误差曲线:
安装示例:
主要配件:
可选配卡片式超声波水表防护罩来实现防晒、防雨、防冲击、防盗。防护罩可内置天线和RF射频模块,以实现无线抄表、组网通讯。
典型应用:
选型编码:
2.管段式超声波流量计
管段式超声波流量计由主机和管段式传感器组成,具有安装简单,始动流量低,测量精度高,无压力损失等优点。
主机有一体式、壁挂式、模块式、防爆式、盘装式五种类型。
DN15-32采用π型管段式传感器,DN40及以上采用标准型管段式传感器。
一体管段式超声波流量计 TUF-2000F |
主机和传感器均安装在测量管段上,防护等级IP68。
传感器安装于管道,适用于口径DN15~6000mm。
壁挂管段式超声波流量计 TUF-2000B |
主机可安装于墙面、仪表箱、配电箱内,防护等级达到IP67。
传感器安装于管道,适用于口径DN15~DN6000mm。
模块管段式超声波流量计 TUF-2000M |
主机体积小,功能全,价格低,采用导轨安装,适合批量使用安装于仪表箱或配电柜中。
防爆管段式超声波流量计 TUF-2000D |
主机采用隔离型防爆,应用于易燃易爆场合,防爆等级DIIBT5。
接线灌封后防爆等级为本安型。
盘装管段式超声波流量计 TUF-2000U |
主机应用于仪表盘安装。
3.插入式超声波流量计
平升电子代理的插入式超声波流量计(TUF-2000系列)由主机和插入式传感器组成。
只需在管道表面开两个安装孔即可安装插入式传感器。利用开孔工具,可实现不停水安装插入式超声波传感器,由于传感器直接与流体接触,测量稳定可靠。
■ 一体插入式超声波流量计 TUF-2000F
选择不同的插入式传感器,适用口径DN50~DN6000mm。无需停水即可安装。
■ 模块插入式超声波流量计 TUF-2000M
主机体积小,功能全,价格低,采用导轨安装,适合批量使用安装于仪表箱或配电柜内。
选择不同的插入式传感器,适用于口径DN50~DN6000mm。无需停水即可安装。
■ 壁挂插入式超声波流量计 TUF-2000B
■ 盘装插入式超声波流量计 TUF-2000U
主机应用于仪表盘安装,提高整体集成度。
■ 防爆插入式超声波流量计 TUF-2000D
接线灌封后防爆等级为本安型。适用于口径DN50~DN6000mm。无需停水即可安装。
4.外夹式超声波流量计
平升电子代理的外夹式超声波流量计(TUF-2000系列)由主机和外夹式传感器组成。
只需将外夹式传感器粘贴在管道表面即可完成各种液体的流量测量,与传统流量计相比,它无需断管断流,安装方便快捷,真正实现了无损安装。
模块外夹式超声波流量计 TUF-2000M |
外夹式式传感器安装于管道表面,选择不同的传感器,适用口径DN15~DN6000mm。
一体外夹式超声波流量计 TUF-2000F |
外夹式式传感器安装于管道表面,选择不同的传感器,适用口径:DN15~DN6000mm。
壁挂外夹式超声波流量计 TUF-2000B |
外夹式传感器安装于管道表面,选择不同的传感器,适用口径:DN15~DN6000mm。
盘装外夹式超声波流量计 TUF-2000U |
主机应用于仪表盘安装,提高整体集成度。
防爆外夹式超声波流量计 TUF-2000D |
外夹式式传感器安装于管道表面,接线灌封后防爆等级为本安型。适用于口径DN50~DN6000mm。
平升电子技术开发有限公司是知名仪表厂家大连依水(原海峰、道盛)仪器仪表有限公司的特约经销商,原厂正品,请放心选购。
超声波流量计更多详情请登录平升电子官网查看:http://www.data86.com
相关产品:
卡片式超声波流量计:http://www.data86.com/?p=17014
管道式超声波流量计:http://www.data86.com/?p=17102
外夹式超声波流量计:http://www.data86.com/?p=17073
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
