电子齿轮比计算
2019/7/29 8:08:53
PLC控制伺服电机时的电子齿轮比的计算方法,希望对大家有所帮助。
一:已经知道PLC最大每秒脉冲数 100 000pls/s
二:电机每转一圈需要脉冲数 131072
三:电机最大转速 2000转/分
四:电机每转位移量 已知减速比是20:1 直径160MM 位移量等于{在excel里键入(=PI()*160/20)} 25.13274123MM
五:已知PLC最大每秒脉冲数 100 000pls/s 要使电机达到最高速度 2000转/分每转脉冲数是{100000*60/2000=3000}就是说电机每转脉冲数不能超过3000PLS
六:电机最大每转脉冲数3000PLS 电机每转位移量25.13274123MM 可设每脉冲单位为0.01MM 25.13274123*100<3000
七:也就是说PLC发送2513.274123个脉冲电机运行一转 齿轮比=131072/2513.274123
八:是否可以设131072/2513? 131072/2513=52.15758058 131072/2513.274123=52.15189175 最佳是4120/79=52.15189873
