SmartRunner视觉传感器实现汽车装配中紧固件的可靠检测
1.应用挑战
在车架装配中,零件一步步拼装在一起形成底盘。在生产过程的各个阶段,关键紧固件如螺栓、螺丝、夹子和消隐塞的存在都必须检查验证。安装在防滑系统或者机器人手臂上的传感器,可以检测这些部件是否存在以及是否在正确的位置。车辆相对传感器被定位在一个确定的位置,然后可以判断紧固件是否存在。
2.目标
组装之前,螺栓、螺丝、和消隐塞必须处于正确的位置。通常被检测的小部件与背景之间的对比度很低。尽管存在这样或那样的挑战,检测必须可靠及准确。如果一个紧固件丢失了,应该向控制系统发送一个信号来触发返工。
3.解决方案
Smart Runner Matcher截面传感器简化了存在的验证。紧凑的传感器可以预先配置,用来检测高度轮廓,可以很容易地集成到任何控制系统。
传感器需要沿着输送线被安装在一个合适的位置或者机器人手臂上。传感器的激光需要与目标物对齐,接着去示教目标物的形状和轮廓。在组装期间,触发信号启动检测。
如果组件存在,传感器输出一个“good”信号,下一步加工才可以开始。如果组件不存在,Smart Runner Matcher检测到一个不同的高度轮廓然后输出一个“bad”信号。
4.产品优势
昂贵的视觉系统也可以处理这些任务,但是线性光列阵技术有独特的优势。Smart Runner Matcher能够可靠地检测与背景颜色相同的物体,不需要外部光照——不需要对比度。无论目标物的表面纹理和颜色是什么,传感器都可以检测到。Smart Runner Matcher同样可以输出X和Z方向上的偏移数据,保证可靠的目标位置检测。简单的配置使得Smart Runner的设置和使用变得快速和简单。传感器还可以保存32个参考轮廓,所以允许一套设备检测多个对象。
5.特性一览
*无论检测物的表面、颜色或者对比如何,都能提供可靠的检测
*不需要外部光源
*准确的X与Z的位置数据
*快速配置与调试
*能与所有常用现场总线连接
*简单集成到控制系统
欲知更多信息,欢迎您点击下方链接;
访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福台湾子公司:+886-2-2722-7708;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
快问快答 | 反射板型光电传感器的常见问题Q&A
解锁IIoT潜力,详解AMQP通信协议
低温严寒无所惧,倍加福L2 CAN超声波传感器助力轻松应对
揭秘智能视觉技术,汽车制造中移动车辆的准确识别
工程机械 | 旋转编码器助力汽车起重机,安全高效双提升
