普传科技PI500系列变频器在制砖机械上的应用
近年来,变频调速技术在各行业得到了迅猛的发展和广泛的应用。变频技术的应用日益成熟,性能和功能的完善为工业自动化提供可靠的保障。
一、变频调速的原理及特点:
由异步电机的旋转原理可知,驱动电机的转速公式:
n0 = 60f/ p
由此可知,电机转速与频率成正比关系,改变频率即可平滑改变电机转速。对于变频器而言其频率可在0~400Hz范围内任意调整,因此,驱动电机转速可在任意范围内调整。制砖设备的变频调速正是利用这一原理实现无级变速的,制砖设备使用变频控制具有如下特点:
(1)可轻松实现调频需要,满足生产工艺要求;
(2)电机平滑起动,调速范围广,机械冲击小,寿命长易于维护;
(3)起动电流小,对电网冲击少;
(4)能量传递效率高,节省电能,经济性好;
(5)电动机温升低,有利于电机长期稳定运行;
(6)具有过流过压欠压缺相等多种完善的保护功能,保证电机的使用安全;
(7)变频器独有AVR功能,即使在电网电压较低的情况下,仍能输出足够的电压驱动电机工作
二、制砖工艺流程如下:
三、PI500系列变频器的特点:
准确的电机参数自学习、稳速精度高、调速范围广、低速大转矩转矩脉动小、瞬时停电不停机、40℃环境温度设计独立风道、新一代节能运行、三防漆涂层处理、全球安规认证CE/TüV 、内置自适应PID功能模块、易用的上位机软件、I/O扩展功能、内置制动单元、支持多种通讯、高防护薄膜按键键盘、支持多种安装方式,可法兰安装、可卸载式风扇,安装维护方便、增加了QUICK多功能键及键盘锁定功能选择。
四、产品应用实例:
根据现场的实际情况和客户的需求,针对现场3台影响工艺及效率比较大的设备进行改造,设备状况如下:
设备名称 | 电机功率 | 额定电流 | 电机极数 | 额定转速 |
搅拌电机1 | 132kW | 238 | 4 | 1490 |
搅拌电机2 | 55kW | 238 | 4 | 1490 |
真空挤出机 | 315kW | 559 | 4 | 1485 |
根据负载的特性和工艺状况,我们分别给这几台设备配备了相应的变频器如下
搅拌电机1--配PI500 160G3变频器
搅拌电机2--配PI500 75G3变频器
挤出机电机---配PI500 355G3变频器
五、现场工艺特点及改造要点:
现场无论是搅拌电机还是挤出机电机 ,都是变频器先起动运行到50HZ。然后根据工艺和生产要求由离合器决定是否加载。在现场调试过程中,由于负载的特殊性,所以,在离合器加载的过程中,变频器出现过电压(ERR.05)和过电流(ERR.02)的故障报警。这种情况下,通过对变频器内部保护值的调整没有效果。最后,经过反复的调整参数,进行电机参数自学习,改变变频器的控制模式,解决这一问题。搅拌电机采用电机静态自学习后 ,矢量控制。挤出机电机采用全面自学习后 ,采用VF控制。
六、结束语
PI500系列变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01Hz,宽范围载波可调,能使电机噪声更小。保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让设备运行更加稳定安全。电机速度分为空载速度和离合速度。空载速度15Hz。离合速度根据螺杆磨损程度由外部电位器调速。可实现电机在0~50Hz运行,提高设备使用寿命和更换周期,提高设备生产效率,从而提高生产效益。 普传科技PI500变频器成功在此设备应用,得到了用户的认可,普传科技变频器将为更多用户提供优秀、可靠、便捷的服务。
普传工业物联网在供暖行业的应用案例
普传科技在线软起动器在电加热锅炉的应用案例
关于未经授权电商平台销售普传产品的严正声明
精心简型 智能驱控|普传高性能变频器PI800震撼发布
普传科技2025年中经营管理评审会议圆满结束
