凯景酒店项目
2019/8/2 10:15:04
一、项目概述
凯景酒店共30层,每3层采用1套McQuay变频多联机空调机组(注:1台变频多联机室外机最多可接64台室内机),此项目共采用10套McQuay变频多联机空调机组。
二、客户需求
将McQuay变频多联机空调机组接入楼宇自动控制系统,网关需将McQuay变频多联机空调机组与上位机通讯协议转变为开放的,国际标准的楼宇控制协议BACnet/IP,从而实现与楼宇自控系统的互联。网关需提供McQuay空调机组需要的BACnet对象,通过装有楼宇控制软件的上位机(简称BMS工作站)操纵相应的BACnet对象可以达到完美控制机组的目的,同时网关将收集到的空调状态也发送给BMS 工作站,通过BMS 工作站可以控制机组;浏览机组当前状态、故障信息、获得故障报警、非法值报警;对对象的当前值进行跟踪、分析及产生趋势报表。
三、网络架构图
四、实现方案
为了工程接线调试的便利性,本方案采用3个BAC2004-ARM网关(RS485转BACnet),每个RS485口负责与1个室外机的通讯。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
