门站PLC-IPC协议接口对接力控
门站PLC-IPC协议接口对接力控
1.问题描述
力控上位机无法直接访问门站PLC-IPC协议的设备
2.需求分析
       末端设备:PLC-IPC协议
       力控上位机:ModbusTCP协议     协议不同,无法直接通信。而Modbus网关相当于一座通信桥梁,将非标准通信协议转成标准的Modbus RTU/Modbus TCP协议,使得支持Modbus协议的上位机软件(譬如力控、西门子的WinCC、Wonderware的Intouch、亚控的组态王等组态软件)通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
3.方案说明
3.1方案介绍
迅饶X2Modbus系列网关采集端支持近200种接口协议,通过Modbus网关可以转换为标准ModbusTCP或ModbusRTU协议,这样工控软件WinCC,组态王,力控等工控软件可以直接访问到末端设备(门站IPC-PLC协议设备)。
3.2系统示意图
3.3 方案详细说明
物理连接:
迅饶网关MOD1002-ARM有1个网口,2个串口(RS485和RS232复用),通过232接口(比如com1)与门站IPC-PLC协议设备(以下简称设备)连接,通过网口与力控上位机连接。
网关通过com1口发送请求命令给设备,设备收到请求后返回数据,网关对其进行数据解析,实现数据采集。(具体通讯详见【门站PLC-IPC协议.doc】)向上以标准的ModbusTCP协议给力控,最终力控上位机可以借助网关监控到现场的设备。
工程配置:
网关内部实现协议转换需要使用X2Modbus配置软件配置工程(也就是根据电表配点),并上传至网关,最终网关完成设备和力控上位之间的实时通讯及控制。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
