下立交积水自动监测系统/下穿桥积水监测/隧道积水自动报警系统——城市排水防涝
案例分享1:城市内涝积水实时监测系统
雨季因气候异常引起的城市内涝、河水倒灌、交通堵塞、桥梁/建筑损毁等,给市政、交通管理部门带来了巨大压力,给国家和人民带来了的经济甚至生命损失,严重影响了城市的正常运转。
针对上述问题,某市今年建设了城市内涝积水实时监测系统,以确保对各低洼路段的实时监管、有险情及时报警并高效处置,保障人民群众的生命、财产安全。
系统构成:
构成说明:
◆ 雨量筒采集道桥低洼处的实时、累计降雨量。
◆ 投入式水位计采集道桥低洼处的实时水深。
◆ LED显示屏和大屏幕在雨天显示积水水深,提示行人/车辆谨慎通行或者禁止通行。
◆ 声光报警器在雨天不间断报警提醒。
◆ 积水监测终端DATA–9201采用市电供电,实时采集雨量、水位、视频等信息并上报指挥中心。
◆ 指挥中心掌握实时现场情况,安排应急抢险方案,并控制LED显示屏、大屏幕和声光报警器的报警提示内容。
应用现场:
监控软件界面:
案例分享2:邢台道路积水监测系统
应用背景:
近年来,强降雨引发的道路积水现象时有发生,严重影响了人民的出行安全。为此,邢台市市政管理部门在市区对一些立交桥进行远程监控,实时监测桥下积水情况,及时进行排水调度,并借助广播、电视等媒体发布预警信息,为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段发生危险。
解决方案:
系统说明:
在桥下通道的一侧立杆安装远程测控终端、超声波水位计、照相机,远程测控终端采集超声波数据实现路面水位监测,采集照相机图像实现现场图像监测。
在排水井内安装投入式水位计,远程测控终端采集投入式水位计数据,实现排水井水位监测。
远程测控终端与现场排水泵控制箱和配电箱连接,根据排水井水位自动(或远程/本地)控制排水泵的启/停,监测泵运行状态和现场三相电压。
远程测控终端通过4G网络,将现场数据远传至市政管理部门监控中心。
水位越限、设备故障、供电异常时,远程测控终端自动报警,并远传至监控中心。
监控中心管理人员通过电脑端监控软件或手机APP,可实时查看现场数据和图像,远程控制排水泵的启/停。
现场照片:
经验分享:
当路面有车辆人员通行过时,为避免超声波水位计出现误报,平升远程测控终端加了滤波处理功能消除误报。
排水井壁固定PVC管,将投入式水位计装入PVC管内,防止水位计晃动,保证测量精确。
远程测控终端实现了排水泵与排水井水位的联动控制,当水位达到上限值时,排水泵自动开启,当水位达到下限值时,排水泵自动停止;当水位没有到达限值时,管理人员可远程/本地手动控制排水泵的启/停。
一套远程测控终端解决了三个问题:道路积水监测、排水井水位监测、排水泵的自动/远程/本地控制。
下立交积水自动监测系统(下穿桥积水监测)解决方案
系统概述
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,给人们的出行带来很大不便,严重时甚至会造成人民生命、财产的重大损失。
平升电子下立交积水自动监测系统(下穿桥积水监测)可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警。市政管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。交通管理部门通过该系统可获取各路段的实时积水水位,并借助广播、电视等媒体为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段造成重大损失。
系统组成
平升电子下立交积水自动监测系统主要由四部分构成:
监测中心
硬件构成:服务器、计算机、打印机、显示大屏、短信报警模块、交换机等。
软件构成:操作系统软件、数据库软件和城市道路积水监测预警系统软件。
通信网络:GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)网络、INTERNET公网(监测中心绑定固定IP)、光纤等。
监测设备:道路积水监测终端
现场仪表:超声波水位计、电子水尺(投入式水位计)、LED情报板等。
系统拓扑图
系统功能
◆ 实时监测道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水水位,并通过GPRS或光纤网络远程传送至城市内涝监测预警中心。
◆ 立交桥、隧道监测点可通过情报板自动提示(或监测中心远程手动提示)当前积水水位值或“允许通行”、“谨慎通行”、“禁止通行”等警示信息。
◆ 立交桥、隧道积水监测点可与本地排水泵站实现联动,根据积水水位自动控制排水泵组的启停。
◆ 监测点具备光纤通信条件时,可扩展实时视频监控功能。
◆ 水位过高、设备异常时系统自动报警,并自动向责任人手机发送报警短信。
◆ 系统软件具备地图展示、数据存储、数据查询、数据统计、曲线分析等功能,可导出为EXCEL报表或直接打印。
◆系统软件支持OPC接口,可接入上一级综合指挥调度平台。
设备安装现场
主要设备组成
1. 监测现场(单个测点,以太阳能供电、无线通信方式为例。)
2. 监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
“平升云平台”详情见:http://www.data86.com/net/chanpinsoft7.html
城市排水防涝监控系统
系统概述
城市排水防涝监控系统是城市防汛排涝和日常污水排放、处理的综合监管平台。借助该系统,排水公司可全面掌握城市排水现状、及时采取防汛排涝措施,可实现城市排水系统的全方位监控和全局化调度管理。
系统组成
城市排水防涝设施指挥调度系统采用集散式设计理念,按照多级监控中心设计。排水公司内建立总监控中心,各排水管理处、污水处理厂、中水处理厂内建立二级分控中心。监控总中心负责对整个城区排水系统进行全面的监控和管理,各二级分控中心负责辖区内排水设施的监控和管理。
通信平台
排水公司总监控中心与各二级分控中心之间租用光纤并建立VPN专网来搭建通信网络。
排水管理处分控中心与各排水泵站之间租用光纤来搭建通信网络;立交桥、重要路段等分布分散且不具备光纤接入条件的监控点,采用GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)无线网络来做为补充。
监控系统软件
软件界面展示:
主要硬件设备
1、排水泵站监控设备
排水泵站监控设备安装在排水泵站现场,主要功能如下:
◆ 监测格栅机前、格栅机后水位;监测泵站出水量;
监测排水泵的启停状态、保护状态、控制模式和电压、电流等运行参数。
◆ 支持手动控制、自动控制、远程控制格栅机和排水泵的启停;支持远程切换控制模式。
◆ 智能轮换排水泵启动顺序,延长设备使用寿命。
◆ 工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触控操作。
◆ 水位超限、电流超限、人员进入等状况发生时,立即上报告警信息。
◆ 采用模块化设计,每台格栅机、排水泵独立监控,便于维护。
◆ 支持光纤、以太网、RS485总线、GPRS等多种通信方式。
◆ 支持远程修改工作参数、升级程序,实现远程维护。
保定排水泵站监控设备安装现场展示:
2、污水处理厂和中水处理厂监控设备
情况1—污水处理厂和中水处理厂已实施本地集中监控:
水厂测控终端可通过OPC接口的形式从现有监控系统软件中获取水厂监控数据,并连同监控视频一并传送给监控总中心。
情况2—污水处理厂和中水处理厂未实施本地集中监控:
水厂测控终端需增加数据采集和设备控制模块,采集水厂内进厂和出厂水质、进厂和出厂流量、沉淀池和贮泥池液位、
水泵和水处理设备运行状态等数据信息,并连同监控视频一并传送给监控总中心。
3、立交桥及重要路段监控设备
立交桥及重要路段监控可采用两种方式:
(1)通过GPRS网络远程监测水位
此种方式下,选用投入式水位计和水位监测终端监测现场水位,并通过GPRS网络将水位数据传送给排水管理处分控中心。为灵活布设测点、不受供电条件限制,建议选用太阳能供电型水位监测终端。
(2)通过3G/4G网络远程监控实时视频
此种方式下,选用视频摄像机和视频监控终端监控现场实时视频,并通过3G/4G网络将监控视频传送至排水管理处分控中心。为了降低运营费用,可选择只在汛期实施无线视频监控。
案例分享
http://www.data86.com/net/changjianwenti1.20.html
排水管网监控系统:http://www.data86.com/net/anlifenxiang17.html
http://www.data86.com/net/anlifenxiang76.html
http://www.data86.com/net/fanganpaishui.html
城市道路积水监测预警系统:http://www.data86.com/net/fangandljs.html
乡镇污水处理厂集中监控系统:http://www.data86.com/net/fanganxzwsclc.html
http://www.data86.com/net/fanganncwshchlzhjkxt.htm
暴雨及雨水径流监测系统:http://www.data86.com/net/msbyjysjl.html
城市排水监控系统:http://www.data86.com/net/fangancsps.html
相关产品
排水泵站监控设备:http://www.data86.com/net/chanpinm.html
排水泵站监控系统软件 : http://www.data86.com/net/chanpinsoft3.html
水位监测设备-太阳能供电型 :http://www.data86.com/net/chanpinr.html
水位计:http://www.data86.com/net/chanpinshuiweiji.html
相关视频
城市排水远程监控系统视频:http://www.data86.com/net/shipin-chengshipaishui.html
下立交积水自动监测系统/下穿桥积水监测/隧道积水自动报警系统/城市排水防涝更多详情请登录唐山平升公司网站:http://www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
