迈信MF8000系列人机界面配方建立与应用
配方通俗的讲就是一组数据的集合,是指保存在 HMI 内部一组连续的寄存器中的数据,该区域中的数据是可掉电保存的。使用时,通过选择不同的配方索引组别,可将该组数据快速下载到控制器中使用,比如:你的生产线需要生产100 种商品,那么输入这些商品的参数将是一个很耗时的工作。加入这些数据被事先输入到配方中,那么当你更换需要生产的产品种类时,只需要更改配方号即可,而无需去实时的输入数据,这样做的另外一个好处就是数据在现场对于操作人员来说是不可见的,从而保护了你的数据安全,让生产变得更加简单。
下面以武汉迈信电气技术有限公司的MF8000系列人机界面为例详细讲解配方的使用,用配方的方式来更改伺服的运动位移,速度等参数。
1、新建配方
下面以图片形式说明:
1.1 点击工具栏“配方→新建配方”,出现以下窗口。一般属性中如图示取名“maxsine”调节配方组数长度。
· 名称
由上图可以看出,点击“新建配方”后,在“名称”栏后会有一个输入框,在此处输入的“名称”就是该新建配方的寄存器名称。该名称可以是中文、数字、字母等,其中前面的“RP_”为固定内容,表示是“配方寄存器”。譬如,我们在名称框内输入“maxisne”,那么软件的配方条目中,会增加一“RP_maxsine”的条目,且其使用的寄存器名称也是“RPW_maxsine”,即“RP_ maxsine”名称的配方所使用的字寄存器。
· 配方长度
默认长度为 1,点击后面的“数据项”按钮或者上面的“数据项”的 tab 页,可以修改每一组配方的长度。此处的“配方长度”是指每一组配方占用的字数。
· 配方组数
默认为 1000。可选范围为 1~65535。
设置了每一组的配方长度和总共的配方组数后,就可以计算出该配方占用的总的寄存器的长度。譬如,设定“配方长度”为 10,“配方组数”为默认的 1000,那么占用的总的寄存器个数就是 10*1000=10000 个字。这个在下面的“配方存储区地址”列表区域可以清楚的看出来。
设置了配方长度和配方组数后,会在这个列表区域,以灰色文字的方式详细列出该组配方总共的占用字数、配方寄存器以及配方组数索引寄存器等。
· 字地址范围
譬如上图所示的设置,配方总共占用的字数是 10000 个字,它的范围是“RPW_maxsine:0~9999”总共 10000 个字。
· 字地址索引范围
每一组的寄存器个数是 10,所以字的索引寄存器为“RPWI_maxsine:0~9”。
· 位地址范围
字地址范围确定了,位地址也随即可以确定,此处位地址为“RPB_maxsine:0.0~9999.15”。
· 位地址索引范围
同样的,可以知道位地址索引范围是“RPBI_maxsine:0.0~9.15”。
· 当前配方编号寄存器:
RPI_maxisne:0。这个寄存器是每一个定义的配方唯一的寄存器。
· 使用外部地址作配方索引
此为可选项,默认不勾选。当勾选此项后,可以定义一个自定义的字地址,作为配方索引寄存器,这样前面的“当前配方编号寄存器”就不在起作用, 譬如此例的说明中,如果勾选了该选项“RPI_maxsine:0”这个寄存器就不再作为“RP_maxsine”这个配方的索引地址了。
· 清除当前配方位地址
此项默认为不勾选。勾选后,可以定义一个“位地址”,将该位地址设置为 ON,会清除当前配方的数据,清除完毕后,该位地址会复位为 OFF。
· 清除全部配方位地址
同样的,此项默认为不勾选。勾选后,可以定义一个“位地址”, 当该位地址为 ON 时,会将目前定义的所有组数的配方数据清零,清零完毕后,该地址又复位为 OFF。
1.2 数据项中添加配方成份数据、填写名称、确认,配方新建完成。
2、配方显示
点击“元件→配方→配方数据显示”出现下列窗口,在一般属性中对浏览方式自行选择,键盘设置选择。
在数据项设置中,对数据源选择,勾选使用标签、显示标题栏,勾选所需显示,调整数据长度和列间距,点击确认,配方显示完成。
3、配方下载
3.1 点击“元件→开关→配方传输”出现下列窗口,设置配方源地址,下载至PLC起始地址D20,确认,完成配方下载功能按钮。
3.2 添加下拉选单,点击“元件”-“切换开关与选单”-“清单与选单”如下图:
组态增加位开关按钮,配合PLC程序完成相应启停控制。数值元件显示已下载至PLC寄存完成后的界面如下:
4、PLC程序
如下图所示,调用DRVI相对运动指令,填写D20、D21作为位置和频率寄存器地址,使用配方修改参数值,以改变位置和频率。D22为相对运动执行完成之后延时置位M3显示。
下载到PLC中,连接触摸屏测试效果,这里不在进行阐述。
MF8000系列人机界面
产品特点
· 采用ARM-Coter-A8处理器。
· 主机板三防漆处理,适应各种恶劣环境。
· 高分辨率、高亮度、LED背光节能环保。
· USB 高速口支持 U 盘数据存储和下载。
· 两路串口,更强大的扩展能力。
· 全新组态软件,丰富图库,强大功能。
部分功能说明
透传功能
通过透传功能让调试监控变得简单,节省配线成本和调试时间。
U盘更新程序
通过插入HMI的U盘可以更新HMI的固件,画面程序,配方数据等。
离线模拟功能
无需HMI和PLC,做好的画面程序即可在计算机上模拟HMI的操作,调试HMI程序。
在线模拟功能
在计算机上模拟HMI的操作,可以模拟HMI与PLC的通讯效果,方便系统调试。
一机多屏
多台 HMI 通过 PLC 的同一串口实现监控功能,方便各种环境全面查看设备。
宏指令
用来满足用户逻辑和算术运算等特殊应用,大大的扩展了触摸屏的实用性和功能性。
内置丰富的图库
内置了丰富的系统图标,让用户快速开发自己的组态界面。
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
