【F&C嘉准安全光幕】知识普及
1 什么是安全光幕?
安全光幕也就是光电安全保护装置。在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域(有毒、高压、高温等),容易造成作业人员的人身伤害。该产品适用于流水线、电梯、切纸机械、皮革机械、木工机械、机械式压力机、液压式压力机、亚膜机、剪板机、折弯机、注朔机、工业机械手、包装设备、立体车库、工业自动化设备、机器人禁区、危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全。
2 安全光幕特性
安全光幕是经过安全认证的光幕产品,由两部分组成。投光器发射出调制的红外光,由受光器接收,形成了一个保护网,当是有物体进入保护网,当从中有光线被物体挡住,通过内部控制线路,受光器电路马上作出反应,即在输出部分输出一个信号用于机床如冲床,压力机等紧急刹车。
3 安全光幕应用案例
光幕有着非常广泛的应用,比如在需要不断送取料的冲压设备上,如果安装接触式安全防护门,则需要操作人员频繁地开关防护门,这样不但增加了操作人员的工作量,而且降低了生产效率。在这种情况下,采用光栅和光幕就是最佳的选择。在操作人员送取料时,只要有身体的任何一部分遮断光线,就会导致机器进入安全状态而不会给操作人员带来伤害。
4 F&C嘉准安全光幕参数说明
F&C嘉准安全光幕传感器的外形尺寸为:30mm×30mm;检测高度从120mm~1100mm,光轴数从4~56,总共32种型号,可根据使用装置的监视范围进行选择;放大器外置,采用调制光源同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便;具有失电停止、内部器件失灵停止、连接失灵停止、物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大;采用三芯(投光器用)和四芯(受光器用)双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰;可通过光幕控制器与PLC、PC、控制设备连接使用(24VDC,NPN晶体管输出或继电器触电输出),也可与光幕控制器连接使用;检测区域的最高高度达到1100mm,检测距离达到5m,特殊检测距离可定做;可与国外公司同类产品互换。
5 F&C嘉准安全光幕尺寸图
FGYM20光幕尺寸圖
FGYM40光幕尺寸圖
6 F&C嘉准安全光幕FGYM系列
选型尺寸计算公式
7 F&C嘉准安全光幕认证
安全光幕不止要灵敏和耐用,还有很重要的一点就是所使用的的安全光幕的安全等级。
8 F&C嘉准质保三年承诺
F&C嘉准光幕传感器系列产品上市销售以来获得广大客户的信赖,诚挚感谢大家对F&C嘉准产品的认可。提出质保三年的品质承诺如下:
F&C嘉准从创立至今,经过了多年的发展奋斗,目前突破4000个单品,广泛应用于手机智能制造、包装机械、塑胶机械等智能制造、工业机器人领域。F&C嘉准作为传感器应用专家,创新科研,荣获“国家高新技术企业”等多项殊荣,拥有专利10项,产品远销30多个国家和地区。传感器行业唯一标配柔软线产品,专利红尾套防尾线折断产品,便于安装布线,不仅性能更稳定,还延长了传感器的使用寿命,尾线的寿命要提升到20倍以上。长沙、东莞、台湾,嘉准传感器建设3大基地,确保专业定制、快速交货以高品质产品及服务,满足客户需求。
了解嘉准电脑访问www.fctaiwan.com
联系电话:400-0731-388
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
