coolmay触摸屏一体机在热熔胶机的应用
摘要:本文主要介绍深圳顾美科技触摸屏一体机EX3G-70KH-44MT-16AD-NI120-485P在热熔胶机上的应用,实现了九路温度的控制,同时使用modbus通信控制电机配合出胶工作,适用于各类卫生用品粘合工艺的热熔胶出胶工作。智能操作,参数设置简单PID调节直观。
一.前言:
热熔胶机主要用于热熔胶的融化和恒温出胶,主要用在需要长时间稳定供应熔融状态的热熔胶的生产场合,适用于纸尿片生产等类似制品的加工过程。机器需要对胶缸、胶枪和胶管同时进行恒温控制,当温度达到设定值范围后,再启动变频器,变频器搅动熔融状态的热熔胶。使用顾美的触摸屏一体机EX3G-70KH-44MT-16AD-NI120-485P,结构紧凑,集成了16路温度控制,支持NI120类型热电阻,485通信口支持modbus RTU协议的所有功能码,使用方便。
二.热熔胶机描述
热熔胶机,主要分两个部分,温度控制部分和速度控制部分。
操作界面有九路温度的设置菜单,报警温度和电机停止温度设置,电机有手动模式和自动模式,自动模式下,马达转速和外部电压呈线性关系,线性关系斜率可以改变,手动模式下,可以直接给定速度。
三.触摸屏程序
电机参数设置界面,设置电机的最高速度、最低速度,通过最高最低速度,指定线性斜率。
报警界面,显示温度过高和温度过低报警记录。
四.PLC程序
1. 模拟量的读取和转换
2. 变频器通信
3. 温度控制
五.机器总结
使用顾美一体化后,大大节约了安装空间,所有传感器和控制信号线都集中到一体机上,不需要另外安装温控模块就可以控制9路温度,程序编写简单方便,方便调试。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
