二次供水远程监控及数据采集系统
二次供水远程监控及数据采集系统案例分享—松源自来水公司二次供水监控管理系统
为改善供水水质,松原市自来水公司对全市的100多座二次供水泵站进行了全面改造,将老旧的水池型加压泵站更新为无负压供水泵站,实现了变频恒压供水。
为保证供水水质和供水设备安全,水司同步建设了“二次供水监控管理系统”,对泵站出水的压力、余氯、浊度等参数进行实时监测;同时远程监测供水设备的运行状态和电压、电流。
现场设备通常采用自动运行模式,一旦发生紧急情况,监控中心可将设备控制模式切换为远程模式,在监控中心手动控制水泵的启动和停止。
当现场出现报警信息时,监控中心大屏上自动弹出报警信息;系统自动向泵站负责人手机发送报警短信,以及时排查故障,保障正常、安全供水。
该项目的建设,既保障了二次供水的水质和压力,又使自来水公司具备了“千里眼”和“顺风耳”,改变了以往的“经验管理”模式,并使广大用户对供水服务的满意度大大提高。
“二次供水监控系统”在当地反响强烈,吉林新闻联播为此还做了专题报道。
二次供水远程监控及数据采集系统相关经验——无负压供水和变频恒压供水的选择难题
大家最常遇到的一个问题就是,购买供水设备的时候,我是应该购买无负压供水设备了,还是购买变频恒压供水设备了,下面介绍一下变频恒压供水设备与无负压供水设备的区别。
首先要明白, 无负压供水设备与变频恒压供水设备的性质都是一样的,功能也一样,都是起到恒压的作用,无负压供水设备从微观上讲也属于变频恒压供水设备,变频恒压供水设备从宏观上讲也是无负压供水设备。
什么是无负压,就是不让自来水管网产生负压,如普通水泵在自来水压力低于规定压力值时,普通水泵还是会继续抽水,会对自来水管产生负压作用。
为什么说无负压供水设备和变频恒压供水设备的性质和功能在宏观和微观上讲是一样的,因为无负压供水设备是与自来水管直连,无负压设备有个稳流罐,在这个稳流罐上有真空抑制器,压力检测装置,缺水保护装置,当自来水供应不上或者已经低于额定压力,设备会自动停止供水保护管网,二个无负压供水设备的工作是由变频控制柜进行控制,控制工作泵机的台数和频率,这样达到恒压供水的效果,所以说无负压供水也是恒压。
为什么说变频恒压供水设备亦是无负压供水设备呢,因为变频恒压供水设备的水源是水箱水池,自来水先进入水箱或者水池,在通过变频恒压供水设备进行二次加压,即使自来水停水或者压力过低,当水箱或者水池没有水时,通过检测装置检测水位信息给变频器,由变频控制柜进行控制,这样不会对自来水管网产生负压,所以说变频恒压亦是无负压。
所以可以这么说,无负压供水设备一定是变频恒压供水设备;但是变频供水设备如果没有防止负压的措施或者没有直接从市政管网中吸水,不属于无负压设备。
一. 两种设备区别主要在运行原理上:
变频恒压供水和无负压供水从外观上看到的最大的区别是变频恒压供水需要配置一个大的水箱,无负压供水设备只有一个小的稳流罐。
1、变频恒压供水,需要水箱蓄水。供水机组从水箱抽水来给用户供水。
2、无负压供水设备,无需水箱,供水系统自带稳流罐,能蓄少量的水。
在设备选型时,无负压设备的压力计算,要减去自来水的水压,因此水泵的选型扬程更低。在运行时,低区供水,无负压设备能利用自来水管网压力供水,无需启动水泵。
但是恒压变频设备无论什么情况,都需要启动水泵来供水。在停水时,无负压设备会停止供水,变频恒压供水因为有水箱蓄水,按照规范,能有效提供2天。
二.使用和运行成本不一样
变频恒压供水设备成本比无负压供水设备的成本低,但是变频恒压设备的后期维护成本高,如清洗水箱等。
从使用上看, 还有以下几个方面区别:
1、卫生方面。变频供水设备首先需要将市政水注入到水箱内存储后再通过水泵打出去,存在二次污染;而无负压供水设备是和市政管网直连,与外界环境完全隔绝,没有二次污染。
2、节能方面。变频供水完全浪费掉了市政管网的压力,无负压供水是直连到市政管道上,利用市政管网原有压力进行管道增压供水。
3、占地面积。变频供水设备要根据用户数量配置水箱,占据很大的面积,而无负压供水设备集成度很高,节约用地。
三、管网稳定上的区别
使用稳定性上两种设备各有优缺点,分这么两种情况说,第一种情况是市政管网停水,那使用变频供水设备的用户还可以继续使用水箱里的水,而无负压供水设备的用户就直接没水可用了。第二种情况是停电的情况,如果停电的话使用变频供水设备的用户就没水可用了,而使用无负压供水设备的用户可用靠市政管网的原有压力,低楼层用户供水是不受影响的。
总结
<1> 市政供水压力稳定、水量充足时:无负压变频供水可充分发挥优势,在节能效果方面优于普通变频恒压供水;在设备的成本方面也低于普通变频恒压供水。
<2> 市政供水压力不稳定、水量不充足时:无负压变频供水设备需要增加水箱做为备用水源,在设备成本方面已经高于普通变频恒压供水设备;节能方面效果也不会很明显。
二次供水远程监控及数据采集系统解决方案
项目背景
2015年2月17日国家四部委联合下发《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》,要求提高城镇居民二次供水设施建设和管理水平,改善供水水质和服务质量,促进节能降耗,加强治安防范,保障城镇居民生活饮用水卫生安全。
二次供水管理存在的问题:
1.部分二次供水设施没有系统专业的管理,造成跑冒滴漏现象频发。浪费水资源,水质安全无保障,直接影响居民正常使用。
2.众多不同时期建设的泵站,以及不同类型的二次供水设备,统一管理成为难题。
平升公司二次供水远程监控及数据采集系统的构建专为解决上述问题而设计,助力二次供水统建统管和智慧泵房的建设。
系统概述
二次供水远程监控及数据采集系统分为监控中心与泵房现场两部分。监控中心又包括二次供水泵房远程监管数据中心与监管软件两部分,二次供水泵房远程监管数据中心对下可对接各厂家各二次供水设备,对上给二次供水泵房远程监管软件提供数据,从而实现监控中心对各个泵房的实时监测,实时控制。
适用范围
二次供水远程监控及数据采集系统适用于住宅小区、宾馆、医院、学校、企业、商业综合体等所有二次供水泵房的新建、改造和管理,适用于自来水公司、工矿企业、农村饮水安全项目的智慧泵房。
可以为客户提供的帮助
二次供水远程监控及数据采集系统能够通过将智能供水、智能识别、人机互动、能耗管理、水质保障、供电保障等一系列系统进行有效集成,从而可减少人力物力的投入约80%,规避水质污染的风险95%以上,降低漏水率达到90%,延长二次加压设备使用寿命1.5倍,实现供水管理企业日常办公便捷化、工作管理精细化、指挥决策智能化,有效提升供水企业的管理效率与社会服务水平。
系统架构
1、监管中心
监管中心通过二次供水泵房远程监管数据中心对二供泵房控制柜上传的各个系统所有数据进行收集,再由监管软件进行数据统计分析发出控制指令,从而实现监管中心对系统所管辖范围内所有二供泵房进行实时监测、实时控制。主要的服务人群是自来水公司以及小区物业等二次供水设备管理部门。
功能特点(监管中心)
2、现场泵房
现场泵房通过智能二次供水变频控制柜采集供水设备机组传感器、视频安防、水质监测、能耗监测、流量监测、管网末梢压力监测、环境监测等系统输出的数据信息上传至二次供水泵房远程监管数据中心,并且能够接收监管软件下发的指令信息,对泵房内各个系统进行实时控制。
功能特点(智能二次供水变频控制柜)
软件界面
主要设备组成
1、监控现场(单个测点,以无负压供水泵站,采用无线通信方式监控为例。)
2. 监控中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”,点击“云平台软件”了解详情。
二次供水远程监控及数据采集系统、二次供水智能化更多详情请登录平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
案例分享
http://www.data86.com/net/anlifenxiang2.html
二次加压泵站自动化监控:
http://www.data86.com/net/anlifenxiang39.html
供水其它相关案例分享
水源井智能监控系统:http://www.data86.com/net/fanganshuiyuanjing.html
取水泵站远程监控系统:http://www.data86.com/net/fanganqsb.html
水厂远程监控系统:http://www.data86.com/net/fanganshuichang.html
水厂自动化系统:http://www.data86.com/net/fanganshuichangzdh.html
泵站远程监控系统:http://www.data86.com/net/fanganjiayabeng.html
无人值守泵站:http://www.data86.com/net/fanganwurenzhishoubengzhan.html
二次供水泵房远程监管系统:
http://www.data86.com/net/fanganxiaoqujiayabeng.html
管网监测系统:http://www.data86.com/net/fanganguanwang.html
供水管网漏损监测系统:http://www.data86.com/net/fanganguanwanglousun.html
阀门远程监控系统:http://www.data86.com/net/famenjkxt.html
大用户抄表/城镇供水管网分区计量管理系统:
http://www.data86.com/net/fangandabiao.html
取水栓及消火栓远程实时监管系统:http://www.data86.com/net/fanganqss.html
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
