水利遥测终端机RTU特点与应用
一、水利遥测终端机是什么
水文水资源遥测终端机是计讯物联针对水文遥测、水情监测、水库自动化监测、水资源监控专门开发的新型遥控终端设备。它能自动完成水位、雨量、流量、电池电压、温度等水资源水利水文相关数据的采集。
二、水利遥测终端机功能
1、监测采集功能:可以采集流量计、脉冲水表、水位计、压力变送器、雨量传感器、水质传感器、抓拍图像(照相机功能)等设备的数据。
2、控制功能:可以控制7路继电器输出、2路模拟量4-20mA输出。
3、传输功能:内置gprs模块,实现遥测终端与中心站的无线通信,实现采集、控制、无线传输一体。
4、存储功能:设备内置大容量存储,可以将采集信息定时存储。
5、多种工作模式:可以定时主动上报,上报周期可以任意设置、监测数据超限及时上报、中心召测方式,可以同时向4个中心上报。
6、设备报警功能:有门开关监测、供电电压监测,防拆防盗。
7、远程管理功能:可以远程设置设备参数、远程程序升级。
三、遥测终端机应用领域
石油和天然气的远程监测;
网络远程泵站(污水数据收集,或供水);
水文水利监测和控制,(供水,水库,污水处理系统);
环境监控系统(灰尘污染,空气质量,排放监测);
煤矿现场监控应用;
电力工程保护监督和输电网络的数据记录;
航空导航设备,如(DVOR,DME,ILS和GP)等。
计讯物联大力推出的TY511遥测终端机集视频图像监控、水利数据采集、无线通信传输于一体;智能采集上报雨量、水位、水量、水质等信息;符合水利行业规约、遵循水文水资源认证标准,接口丰富,可扩展性强。
工业数据采集上传云端工业网关应用
工业智能网关助力智慧公厕改造
工业网关设备远程监控及故障诊断
环保数采仪工业大气污染在线监测
遥测终端RTU边坡监测预警
