技术控 | 工业4.0最后一环——IO-Link
IO-Link是全球首个用于与传感器和执行器通信的标准化IO技术(IEC 61131-9),无需对电缆材料提出额外要求,常规3线制接法即可实现强大的点对点通信。IO-Link不是现场总线,而是对经典的传感器和执行器连接技术的进一步发展,是工业4.0的最后一环。
近几年IO-Link节点数呈现出指数增长
(Source: www.io-link.com)
IO-Link特点
通用
●独立于现场总线,可集成到全球所有现场总线系统中。
●M12,M8或M5连接器和三芯电缆等标准。
●符合IEC 61131-9的国际标准。
智能
●功能强大,可简单快速地对传感器和执行器进行扩展诊断。
●通过双向通信进行参数设置。
●IO-Link通讯速度非常快。
●IO-Link体积很小,可实现“智能”传感器和执行器的小型化。
简便
●布线简单,普通三线电缆即可,无需屏蔽层。
●服务器上的参数数据能在最短的时间内实现设备的离散参数设置。
●双向通信使设备的远程维护变得简单。
IO-Link组成
IO-Link设备连接线缆
●采用非屏蔽3或5芯标准电缆IO-Link设备和主模块。
●每根芯线截面≥0.34mm²。
●线缆长度最长20米(最大电阻6Ω,有效线电容3nF (<1 MHz) )。
●布线时,无需遵循特定的接线指南。
IO-Link操作模式
IO-Link主模块的端口可设置为4种操作模式:
●IO-Link 模式: 在“IO-Link”模式下,端口用于IO-Link通信。
●DI模式:在“DI”模式下,端口的行为类似于数字输入。
●DQ模式:在“DQ”模式下,端口的行为类似于数字输出。
●停用:“停用”模式可用于未使用的端口。
IO-Link传输速率
IO-Link规范V1.1中为IO-Link模式指定了三个传输速率(波特率):
COM1=4.8 Kbit/s最小循环时间:18ms
COM2=38.4 Kbit/s最小循环时间:2.3ms
COM3=230.4 Kbit/s最小循环时间:0.4ms
IO-Link设备只支持一个定义的数据传输速率。根据规范V1.1, IO-Link主站支持所有数据传输速率,并自适应IO-Link设备支持的数据传输速率。
IO-Link产品简介
IP 67 IO-Link主站模块
●支持多种现场总线协议:PROFINET / PROFIBUS / EtherCAT® / EtherNet/IP™ / Ethernet
●可连接8个IO-Link设备
●具有Type A和Type B  IO-Link接口,输入输出一应俱全
●具有金属外壳和塑料外壳可供选择
●Speedcon速连技术使装配更为轻松
●工作温度-25℃~60℃,满足更多现场环境
Axioline F系列IO-Link主站
AXL F IOL8 2H – 1027843:
●将IO-Link技术完美融合到Axioline F系列IO中
●自由搭配Axioline F系列PLC或者现场总线耦合器,具备更高的灵活性。
●仅35mm宽,可连接8个IO-Link设备
●直插式连接技术
IP20 一体式IO-Link主站
IOL MA8:
●支持多种通讯协议:PROFINET / EtherNet/IP / MODBUS TCP / OPC UA
●可连接8个IO-Link设备
●基于Web页面对模块进行管理
●插拔式接线端子 ,直插式连接技术
IP 67 IO-Link分布式IO模块
●采用IO-Link协议最高标准的通讯速率COM 3,IO-Link通讯周期<1ms多种IO模块可供选择
●安全IO模块支持PROFIsafe,根据EN 61508最高可达SIL 3;最高至SILCL 3,符合EN 62061;最高符合4级,PL e符合EN ISO 13849-1
IP 67 IO-Link模拟量转换器
●采用IO-Link协议最高标准的通讯速率COM 3,IO-Link通讯周期<1ms多种模拟量转换形式:电压输入输出、电流输入输出、温度测量
●根据安装场合可选直头或弯头
带IO-Link接口电子设备断路器
●借助一个LED按钮,无需其他工具便可调整回路
●全方位的诊断功能性,可实现系统透明
●联锁系统保证安全锁定
●精确的错误分类和记录,便于进行错误诊断
●即使没有IO-Link接口连接,设备也能正常工作,因此能实现自主运行
带IO-Link接口混合型电机起动器
●一个模块即可实现电机正反转和过载保护功能
●紧急停止根据EN 61508最高可达SIL 3;最高符合3级,PL e符合EN ISO 13849
带IO-Link接口安全继电器PSR-MC42
●最高符合4级,PL e符合ISO 13849-1,SILCL 3符合IEC 62061,SIL 3 符合IEC 61508
●单通道和双通道控制
●2个传感器回路
●2个启用电流路径,1个数字量信号输出
●通过IO-Link传输的诊断数据,与PSR-CT安全开关结合使用
●用于急停及安全门,也可用于评估光栅
●手动监控复位和自动复位
IO-Link典型应用
IP67现场应用
IP20柜内应用
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
