油井远程自动化管理系统——平升电子
油井远程自动化管理系统——平升电子
 油井远程自动化管理系统
     平升油井远程自动化管理系统能够实时在线监测油井参数的电流、电压、井口温度、压力、示功图等,对抽油机的各种故障包括 (电流、电压越限、压力过高过底、光杆卡死时过载、停机、缺相、欠载等)进行实时诊断,及时发现故障并报警。远程控制抽油机的启停。随时查询油井运行参 数,并实现参数远传和网上资源共享。
系统功能:
◆ 远程监测采油机的三相电压、三相电流、运行状态和功图数据。 ◆ 远程监测油压、套压、回压和井口温度等实时生产数据。 ◆ 远程启动、关停采油机。 ◆ 现场停电、采油机故障、电压缺相、压力过大、温度过高时,自动报警。 ◆ 可实现参数异常自动停机或定时启动功能。 ◆ 支持远程设置采油井监控终端的工作参数和参数上、下限报警值。 ◆ 自动生成采油机运行参数或井口生产数据的统计报表和趋势分析曲线。 ◆ 支持地图管理功能,可直观展现油区全部采油井的实时运行状况。
系统组成:
监控中心:服务器、值班员计算机、GPRS数据传输模块(如具备外网固定IP,可省略该设备)、采油井远程监控系统软件。 通信网络: GPRS-VPN专网或GPRS+INTERNET公网。 测控设备:采油井监控终端。 计量仪表:采油机控制柜、压力变送器、温度变送器、无线示功仪等
系统拓扑图:
油井智能监控终端安装现场:
应用案例:
物联网技术已经渗透到工业生产的方方面面,传统的工业企业通过对物联网技术的应用,一方面提高了设备、设施的安全性,另一方面大大提高了生产效率、解放了人力。
吉林油田公司是隶属于中国石油的大型地区公司,是一个有着50年发展史的国有大型企业,也是中国石油的四大上产油田之一。
2014年末,我公司为吉林油田部署了油井远程自动化管理系统,该系统对分布分散、数量众多的采油井实施了在线远程监控,为采油井的智慧化管理开启了新篇章。
油井远程自动化管理系统不仅实现了远程监测采油井的运行状态、控制方式、工作电流/电压;还通过设置电子围栏,实现了安防报警;同时还可对采油井油泵实现了远程启、停控制。
采油井智能监控主要由采油井监控终端DATA-9201、监控中心数据接收模块DATA-6107和远程监控系统软件组成,采用GPRS-VPN网络搭建。
采油井监控终端DATA-9201是该系统中的核心设备。其通过与原有的采油井电机控制柜对接,实现了对电机状态、数据的采集和运行控制;通过GPRS网络与监控中心实现了远程通信;当设备状态异常、安防异常、监测数据越限时主动报警,实现了采油井的无人值守运行。
随着物联网、云计算、LoRa、NB-IoT等技术的不断革新,我们相信“智慧油田”的应用领域会越来越多、智慧化程度也会越来越高。在不远的将来,“设施全面联网、设备自主智慧运行”一定会实现。
主要设备组成
1. 监控现场(单个测点)
2.监控中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”云平台软件详情:http://www.data86.com/?p=5560
案例分享:
    智慧油田(油田物联网)应用案例汇总:http://www.data86.com/?cat=47
    了解更多详情请登录平升电子官网:www.data86.com
    防喷器控制装置远程监测系统:http://www.data86.com/?p=16661
    油田长停井压力远程监测系统:http://www.data86.com/?p=13559
    采油井远程监控系统:http://www.data86.com/?p=10000
    油罐液位、温度在线监测系统:http://www.data86.com/?p=13766
   气井紧急切断安全及生产控制系统:http://www.data86.com/?p=13780
   管道阴极保护智能监测管理系统:http://www.data86.com/?p=14412
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
