案例分享 | 如何准确控制机器人抓取系统位置?
1.应用挑战
机器人在汽车车身制造中发挥关键作用,它们被用于制造车身壳体的工序中,其中包括组合冲压厂的金属板零件加工:前部、后部和地板组件,和附加部件,如车门和侧壁。这些部件沿着生产线在运输平台或滑道上移动,被运送到各个工作站。在焊接工序中,在车身沿着线路输送到达工位时,机器人从承载架上抓取附加部件,将其焊接到车身壳体上。
2.目标
侧板放置在组装单元的载物架上。抓取、放置时,以及在运输载物架时,若发生不准确,可能导致单个侧板从其所需的位置错开。为了牢牢抓取每个侧板,操作机器人必须先检查每个附加部件的位置,如果载物架上存在任何错位立即对其进行调整。此步骤可防止拣选过程中一些可能损坏滑块和机器人的错误。
强大可靠的检测功能和抗干扰性,使R201成为灌装厂合适的解决方案。
3.解决方案
总共四个R201系列测距传感器确保机器人能够准确抓取。当抓取元件接近承载器时,传感器测量各个点处到侧板的距离。
机器人控制系统利用这些距离数据,来调整抓手,使其处于更佳抓取位置。
4.产品优势
采用列阵检测技术( MPT)的R201测距传感器在测量距离时,利用集成CMOS芯片上几何三角测量的优势。即使存在来自侧面板的镜面反射或来自工厂环境的干扰光,智能分析算法也能确保高精度和测量的可靠性。
为了补充R201系列,R200系列采用中型尺寸外壳,适用于更大的工作距离。紧凑型尺寸的R100、R101和R103系列,在空间受限的应用中具备优秀性能。相同的检测模式、标准的配置和统一的用户界面,便于用户选择,实现灵活性。MPT技术存在于每一个R10x/R20x中——即使在近距离范围内也可实现无干扰的距离测量和准确的物体检测。
采用MPT技术的R201测距传感器检测汽车生产中的零件位置
5.特性一览
*采用列阵检测技术(MPT)的R201漫反射型传感器:利用几何三角测量,确保高精度
*即使在近距离范围内也能进行无干扰的距离测量
*作为Sensorik4.0®的基础,通过智能传感器配置文件实现标准化IO-Link连接
*所有光电传感模式均采用五个标准外壳,具有灵活性和多种集成的可能性
访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福台湾子公司:+886-2-2722-7708;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
