什么样手持PDA适合应用于物流快递行业
物流快递行业应该算是手持终端PDA 使用量最多的行业之一了,选择一款适合能满足工作要求、工作环境等因素的手持终端PDA就显得尤其重要。那么在物流快递行业该如何选择适合使用的手持终端PDA呢?谷梁带您看看!
一、由于快递行业大多工作环境都相对恶劣,在室外常常是有各种灰尘尘土,在室内常见挥汗如雨的场面。因此如果工业等级不够好的手持终端PDA就比较容易进灰或进水,时间一长,设备里面的零部件、电子元件就很供给腐蚀老化,从而导致手持终端PDA的使用寿命减短。所以选择工业等级高的手持终端PDA就显得格外重要。 二、设备整机要轻便小巧;轻巧的设备可以很大的减轻公众人员的负担。每天经常看到快递人员带着各种大大小小的包裹穿梭在街道和高楼大厦之中,而手持终端PDA又是快递员随身必备的一个物品,降低设备重量可以使得快递员的工作更加轻松。而在场内的分拣人员,每天都要对成千上万的快件进行扫描分拣,若长时间使用笨重的设备很容易体力上吃不消。所以一款好的手持终端PDA一定是充分考虑到使用者的效率和体验,所以这也是一项比较重要的指标。 三、在物流行业有一个特点,工作强度大,许多货物杂乱无序的摆放着,工作人员要一边版货物,一边对货物标签进行扫描,设备用完后基本都是随手一放。而且还要随车颠簸。免不了会发生一下磕磕碰碰的状况。所以手持终端PDA的抗摔能力也是一项要纳入考虑的指标。 四、通讯性要稳定,用户之所以能时刻查到包裹快件的动向,依靠的就是手持终端PDA将包裹上的数据采集后迅速上传,如果数据通信不稳定,或GPS定位不准确的话,也会给工作人员带来许多不必要的麻烦,更会影响客户的体验。 五、续航时间要长,无论在任何环境下,工作中设备突然没电这都是一个很烦躁的问题。在场内,手持终端PDA没电时就得更换电池,而在更换电池的过程中,只能眼睁睁的看着快件从运送带上走过,这也将影响到整体的工作效率。所以,一款好的手持终端PDA都会拥有超强的续航能力,有效的避免了在工作过程中因为续航问题而更换电池的动作。
5G的降临开启物联网的新时代—谷梁科技
购买条码打印机如何选择才能更适合
