RS485转以太网串口服务器关键技术有哪些
一、RS485串口服务器通信技术主要优点
1. 布线简单:只需要2根线,现在一般采用网线的屏蔽线接口。
2. 通信距离远:RS485采用差模通信方式通信距离可达1.2KM,比 RS232 的通信距离要远,一般几米。
3. 可以支持多机联网通信:相比于 RS232 只能一对一的连接, RS485 可以在线上挂载多个终端,采用轮询方式实现多机通信。
二、RS485 转以太网串口服务器的关键技术
RS485 要想无缝的升级为以太网,需要将以太网技术和RS485通信协议无缝的结合起来进行过渡。
其关键技术包括: 9 位技术、分帧技术、主从机机制等。
1.9位技术
在 485方式下,用户可以发送 9 位的数据。而且有时利用第 9 位来表示是数据帧还是地址帧。由于在网络通信时,以太网都是 8bit 的数据,没有 9bit 可以放置的空间。讯记通过协议可以将 RS485 的 9 位数据格式转化为以太网的 8 位数据。
2.分帧技术
分帧是串口转以太网(包括 RS485转以太网)中出现的一个关键技术,即当串口服务器接收到串口设备的数据的时候, 何时将数据打包转发到以太网, 需要用户设定一个称之为较长数据包长度和较长数据包间隔的参数。
讯记串口服务器能够使得您的串口设备立即联网。串口服务器可支持虚拟串口协议,使得您无需改变原有的PC软件,提供串口和以太网口之间的透明数据转化功能,支持DHCP和DNS。是全双工、不丢包串口服务器。
深圳讯记RS232、RS485、RS422三合一串口、RS232、RS485、RS485、RS422、RS232RS、485等各种串口组合的全系列产品。另外还有多串口、可二次开发的串口服务器。可满足全部的应用。串口服务器广泛应用于门禁/考勤、医疗应用、远程监控、计算机机房管理以及变电所管理。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
