城区易涝点雨水在线监控系统/易涝点雨水在线监控系统
建设目的:
平升公司城市城区易涝点雨水在线监控系统(易涝点雨水在线监控系统)作为鹤壁市数字化城市管理系统的子系统,可实时监测城区内低洼路段的积水水位、重点河段的河道水位并实现自动预警。
市政管理部门借助城市城区易涝点雨水在线监控系统可整体掌握城区的内涝状况,及时进行排水调度。
交通管理部门通过城市暴雨内涝灾害气象预警系统可实时掌握低洼路段的积水状况,并借助广播、电视、短信、微信等途径为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段造成重大损失。
系统组成:
组成说明:
◆ 水位传感器
隧道和道路低洼处的积水监测是本项目的难点,业主在传感器的选型上有以下顾虑:
① 接触式的压力式水位计或者电子水尺,担心可能会产生堵塞、腐蚀等问题,造成后期的大量维护。
② 非接触式的雷达或者超声波水位计,担心安装后会受到过往车辆的干扰,造成误报。
针对业主的上述顾虑,我们采用了内置导波杆的雷达电子水尺,有效避免了以上问题,解除了业主的后顾之忧。
对于河道水位监测点,我们采用的是性能稳定、性价比高的超声波水位计。
◆ 远程监测设备
积水监测终端和水位监测终端采用壁挂或立杆安装,市电供电。
积水监测终端和水位监测终端内置的核心RTU产品均为低功耗测控终端DATA-6301,仅在采集水位数据的瞬间为雷达电子水尺或超声波水位计供电,实现了整套设备的低功耗运行。对于供电距离远、布线不方便的监测现场,可快速更换为太阳能供电模式。
◆ 预警监测中心软件
城市防汛预警监测软件采用B/S结构设计,支持电脑和手机APP远程访问,并通过OPC接口或开放数据库的形式与数字城管监控平台无缝对接。
应用效果:
相关方案:道路积水监测预警系统
系统概述:
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,给人们的出行带来很大不便,严重时甚至会造成人民生命、财产的重大损失。
平升电子城市道路积水监测预警系统可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警。市政管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。交通管理部门通过该系统可获取各路段的实时积水水位,并借助广播、电视等媒体为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段造成重大损失。
系统组成
主要由四部分构成:
◆监测中心: 硬件构成:服务器、计算机、打印机、显示大屏、短信报警模块、交换机等。 软件构成:操作系统软件、数据库软件和城市道路积水监测预警系统软件。 通信网络:GPRS网络、INTERNET公网(监测中心绑定固定IP)、光纤等。 ◆监测设备:道路积水监测终端 ◆现场仪表:超声波水位计、电子水尺(投入式水位计)、LED情报板等。
系统拓扑图
系统功能 ◆ 实时监测道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水水位,并通过GPRS或光纤网络远程传送至城市内涝监测预警中心。 ◆ 立交桥、隧道监测点可通过情报板自动提示(或监测中心远程手动提示)当前积水水位值或“允许通行”、“谨慎通行”、“禁止通行”等警示信息。 ◆ 立交桥、隧道积水监测点可与本地排水泵站实现联动,根据积水水位自动控制排水泵组的启停。 ◆ 监测点具备光纤通信条件时,可扩展实时视频监控功能。 ◆ 水位过高、设备异常时系统自动报警,并自动向责任人手机发送报警短信。 ◆ 系统软件具备地图展示、数据存储、数据查询、数据统计、曲线分析等功能,可导出为EXCEL报表或直接打印。 ◆ 系统软件支持OPC接口,可接入上一级综合指挥调度平台。
设备安装现场
主要设备组成
1.监测现场(单个测点,以太阳能供电、无线通信方式为例。)
2.监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”
云平台软件: http://www.data86.com/?p=5560
案例分享:邢台市道路积水&排水远程监控调度系统
应用背景:
近年来,强降雨引发的道路积水现象时有发生,严重影响了人民的出行安全。为此,邢台市市政管理部门在市区对一些立交桥进行远程监控,实时监测桥下积水情况,及时进行排水调度,并借助广播、电视等媒体发布预警信息,为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段发生危险。
解决方案:
系统说明:
在桥下通道的一侧立杆安装远程测控终端、超声波水位计、照相机,远程测控终端采集超声波数据实现路面水位监测,采集照相机图像实现现场图像监测。
在排水井内安装投入式水位计,远程测控终端采集投入式水位计数据,实现排水井水位监测。
远程测控终端与现场排水泵控制箱和配电箱连接,根据排水井水位自动(或远程/本地)控制排水泵的启/停,监测泵运行状态和现场三相电压。
远程测控终端通过4G网络,将现场数据远传至市政管理部门监控中心。
水位越限、设备故障、供电异常时,远程测控终端自动报警,并远传至监控中心。
监控中心管理人员通过电脑端监控软件或手机APP,可实时查看现场数据和图像,远程控制排水泵的启/停。
现场照片:
经验分享:
当路面有车辆人员通行过时,为避免超声波水位计出现误报,平升远程测控终端加了滤波处理功能消除误报。
排水井壁固定PVC管,将投入式水位计装入PVC管内,防止水位计晃动,保证测量精确。
远程测控终端实现了排水泵与排水井水位的联动控制,当水位达到上限值时,排水泵自动开启,当水位达到下限值时,排水泵自动停止;当水位没有到达限值时,管理人员可远程/本地手动控制排水泵的启/停。
一套远程测控终端解决了三个问题:道路积水监测、排水井水位监测、排水泵的自动/远程/本地控制。
案例分享
长沙市道路积水监测项目经验之谈:
http://www.data86.com/net/anlifenxiang14.html
重庆城市道路积水监测系统项目分享:
http://www.data86.com/net/changjianwenti1.17.html
城市内涝积水实时监测系统:http://www.data86.com/net/anlifenxiang94.html
铁路道桥水位监控系统 :http://www.data86.com/net/anlifenxiang18.html
长江流域河道水位监测系统:http://www.data86.com/net/anlifenxiang6.html
信报警平台在长江流域河道水情监测系统中的应用:
http://www.data86.com/net/anlifenxiang77.html
了解更多详情请登录平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
