污水处理厂自动监控系统、污水处理厂自动监控系统解决方案
污水处理厂自动监控系统是运营或管理单位集中管理各个乡镇污水处理厂的重要手段,可实现远程监测各污水处理厂的进/出厂水量及水质、污水处理设施运行状态及能耗、现场实时图像或视频等;可远程控制各污水处理厂内格栅机、提升泵、鼓风机等设备的运行。
污水处理厂自动监控系统提升乡镇污水处理厂管理水平、确保污水达标排放和保障污水处理设施安全稳定运行等方面发挥了重要作用。
系统构成:
系统功能: 水质监测:监测进水和出水的COD、氨氮、PH、浊度等水质参数。 水量监测:监测进/出水的瞬时、累计流量,包含管道、明渠等多种形式。 水位监测:监测厂内初沉池、二沉池、接触池等各类水池的实时水位。 能耗监测:监测进水泵房、鼓风机房、污泥泵房、污泥脱水车间等各环节的耗电量。 设备监控:监测格栅机、提升泵、鼓风机等设备运行状态和运行电压、电流; 必要时,可远程控制格栅机、提升泵、鼓风机、加氯设备的启动、停止。 安防监控:通过照相机、摄像机远程监测重要工位、工艺环节的实时图像。 异常预警:水质超标、水位过高、设备异常、数据越限等异常发生时,自动预警/报警。 数据统计:自动生成各污水处理厂的生产时、日、月、年报表。 数据分析:一键生成各类数据的时段分析曲线。
软件界面:
污水处理厂实时监控界面
污水处理厂实时监控界面
污水处理厂生产日报表界面
污水处理厂进、出水流量曲线分析界面
相关方案——农村污水处理站远程监控系统
系统概述
以村为单位的小型污水处理站因有效解决了村庄远离市政管网、污水无法集中处理的难题,在多个省、市得到了推广和应用。
农村污水处理站远程监控系统是实现污水处理站集中监管、建立设施运行维护长效机制、提升农村人居环境和生态质量的重要手段,可有效避免污水处理设施重建轻管、运营维护不到位的现象。
农村小型污水处理站典型工艺流程图
系统组成
系统组成示意图
系统特点
(1) 接口丰富:污水处理站监控终端可对接各类传感器、仪表和机电设备。
(2) 配置灵活:根据各污水处理站工艺,可快速调整产品配置和功能。
(3) 通信多样:4G、GPRS、CDMA等无线通信方式可选。
(4) 支持扩展:支持用户定制功能或个性化开发。
系统功能
农村污水处理站数量众多、分布分散且本地专业技术人员短缺,对污水处理站的运营管理必须要做到无人值守、集中监管和定期维护。
农村污水处理站远程监控系统通过信息化手段很好的解决了上述问题,主要实现了以下功能:
(1) 自动控制
◆ 根据调节池液位自动启、停提升泵。
当调节池液位低时,关停提升泵—> 保护水泵、防止空转;
当液位高时,自动开启提升泵—> 投入工作。
◆ 根据曝气池液位自动启、停曝气泵。
当曝气池液位低时,关停曝气泵;
当液位高时,自动开启曝气泵。
◆ 根据沉淀池液位自动启、停提升泵。
当沉淀池液位低时,关停提升泵;
当液位高时,自动开启提升泵。
(2) 远程监控
◆ 远程监测污水处理站的设备运行状态和运行参数。
◆ 远程查看污水处理站的实时照片或视频。
◆ 设备运行异常、出水水质超标自动报警。
◆ 对提升泵、曝气泵、风机等设备进行远程控制。
◆ 对污水处理站的处理能力和效果进行统计、分析。
软件界面展示
系统登录界面
地图总览界面
实时数据和图像监测界面
图像查询界面
数据统计界面
曲线分析界面
相关应用:
农村污水处理站远程监控系统:http://www.data86.net/fanganncwshchlzhjkxt.html 城市排水监控系统:http://www.data86.net/fangancsps.html 排水泵站无人值守监控系统:http://www.data86.net/fanganpaishui.html 城市道路积水监测预警系统:http://www.data86.net/fangandljs.html
相关产品:
排水泵站监控设备:http://www.data86.net/chanpinm.html 排水泵站监控系统软件:http://www.data86.net/chanpinsoft3.html
排水其它相关方案:
保定排水泵站无人值守监控系统:
http://www.data86.com/net/fanganpaishui.htmlhttp://www.data86.com/net/fanganpaishui.html
城市排水监控系统:http://www.data86.com/net/fangancsps.html
乡镇污水处理厂集中监控系统:http://www.data86.com/net/fanganxzwsclc.html
农村污水处理站远程监控系统:
http://www.data86.com/net/fanganncwshchlzhjkxt.html
污水处理厂自动监控系统更多详情登录平升水联网专题网站:
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
