气液增压缸回程停顿怎么解决
2019/10/7 9:54:51
有客户在使用中,突然遇到气液增压缸回程停顿不知道怎么解决,怎么办?厂家向大家介绍解决方法。
气液增压缸回程停顿出现的原因以及解决的办法:
1、模具的重量超出气液增压缸回程拉力范围。
超出气液增压缸回程拉力范围的话,就会造成气液增压缸回程停顿甚至无法回程,所以各位客户朋友在选购之前一定要准确告知模具的重量,以避免气液增压缸回程停顿这个情况出现。
2、气源压力不足,压力没有达到规定要求,再加上导向杆和模具的重量,导致气液增压缸回程停顿。
可将气源压力调大,有调压阀可直接调大,如还是不足可选择空气增压泵,空气增压阀两种任意一种。
3、气液增压缸内泄漏,这种情况检测比较困难,如检查以上没有出现问题,建议联系气液增压缸生产厂家。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
