水厂信息化——平升电子
水厂信息化——平升电子
   自来水事业部咨询、订购热线: 0315-7353610/7353619
0315-7353608/7353661
水厂信息化
适用范围
水厂信息化适用于供水企业远程监控管理水厂。
水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测厂内水池水位、进厂流量、出厂流量、出厂压力、水质等信息;远程监测加压泵组、配电设备及其它自动化设备的工作情况;远程控制加压泵的启停。
水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测各水厂的工作情况及水厂操作人员的操作情况。
系统示意图
系统功能
软件界面
水厂远程监控设备
   水厂监控设备适用于供水企业远程监测水厂的进出水流量、水池水位、出厂压力、水质以及加压泵组、配电设备、消毒设施的运行状态等。该设备同时可远程控制加压泵组的启停,可对水厂内重要部位实施视频监控。
产品型号:
DATA-9201 水厂监控设备
水厂监控设备|水厂自动化设备|水厂自动控制|水厂监测设备水厂监控设备|水厂自动化设备|水厂自动控制|水厂监测设备
流量监测终端
阀门监控终端
加药间监控终端
加压泵站监控终端
产品特点:
 功能强大:可同时实现数据监测、逻辑控制和视频监控功能。
 配置灵活:当水厂内设施集中、布线方便时, 可选用集中式监控设备;当水厂内设施分散、不易布线时,可选用分散式监控设备。
 兼容性强:兼容各种类型变送器、仪表、水泵、阀门等设备。(点击了解全部兼容厂家)
 维护方便:可远程设置工作参数、升级设备程序。
 接入灵活:可接入平升公司配套的监控软件,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件。(点击查看接入方式)
产品功能:
 采集功能:采集进厂流量、蓄水池水位、清水池水位以及出厂压力、流量和水质;
                            采集加压泵组的启停状态、运行时间和电压、电流、电能;
                     采集安防报警状态、配电设备状态;
                     光纤通信时,支持采集实时视频。
 通信功能:可采用光纤、以太网、RS485总线、GPRS/CDMA/4G等通信方式。
 存储功能:循环存储现场监控信息,以备查询。
 人机界面工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触摸操作。
 控制功能:支持手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;控制模式可切换。
 报警功能:电流过大、水位过低、压力过高、控制柜保护、配电故障、闲人进入等状况发生时,立即上报告警信息。
工作原理示意图(集中式监控设备采用光纤通信为例):
水厂监控设备|水厂自动化设备|水厂自动控制|水厂监测设备原理图
现场安装图片:
水厂监控设备|水厂自动化设备|水厂自动控制|水厂监测设备现场安装
更多案例分享
安康健民水厂自动监测系统项目:http://www.data86.com/net/anlifenxiang27.html
湖北县级水厂远程控制系统项目:http://www.data86.com/net/anlifenxiang31.html
专网云在小型取水自动控制系统中的应用:http://www.data86.com/net/anlifenxiang78.html
县级水司水厂远程监控系统解决方案:http://www.data86.com/net/anlifenxiang90.html
宜城市郭海水厂远程监控系统:http://www.data86.com/net/anlifenxiang116.html
相关产品
 水厂监控设备 :http://www.data86.com/net/chanpinp.html
 供水调度系统软件http://www.data86.com/net/chanpinsoft1.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
