给水管网监测系统、给水管网监测系统解决方案
自来水事业部咨询、订购热线: 0315-7353610/7353619
0315-7353608/7353661
给水管网监测系统典型应用案例
案例1——临汾市管网监测系统
随着城市的发展脚步越来越快,供水管网压力监测尤为重要。部分监测现场在窨井内部,不具备市电供电,环境潮湿且易被水淹,条件十分恶劣,平升的微功耗测控终端RTU特别适用于这种特殊环境。
微功耗测控终端RTU(DATA-6216)自带供电电池,高防护性(IP68),休眠电流最低至50uA,经过现场实践的检验,完全适合现场恶劣的条件。
根据客户要求每15分钟上报1次数据,电池寿命超过1年的要求,平升公司配置锂电池组容量达到55AH,按照DATA-6216的功耗,每上报1次数据消耗1mAH计算,可以上报数据55000条,达到570多天,完全满足客户技术要求。并将现场数据成功传送到水司现有的组态软件。
部分图片:
现有组态软件:
案例2—甘肃兰州新区管网压力监测系统
兰州新区给排水有限公司主要负责兰州新区范围内的供水管网、水厂的建设和生产运营工作。
2014年初,该公司建设了供水管网压力监测系统,在供水干管上布设了30个压力监测点,并全部实现了远程监测。
通信网络:
监测中心内不具备可上外网的固定IP,系统选用了GPRS-VPN的专网组网方式。
监测中心服务器旁配置了1台GPRS数据传输模块DATA-6107,用来接收现场多个测点回传的数据并通过串口转发给服务器。
服务器上同样安装了我公司提供的网页版监控软件,由于系统为专网组网,因此只能在局域网内浏览、访问。
监测设备:
管网监测设备全部采用了电池供电一体式监测设备DATA-6216,隐蔽安装于表井内,定时将压力数据上报给管网监测中心。
管网监测设备DATA-6216设定的工作频率为每5分钟采集一次、每半小时集中上报1次数据;但如果某次采集压力数据时,发现压力值超过预设的上限或上限值,则不再等待上报间隔而立即上报,实现及时报警。
压力检测设备选用了DC12V供电、4~20mA输出的压力变送器。
设备安装现场:
案例3—山东某县级水司管网压力、流量监测系统
山东某县自来水公司在管网主要节点布设了20个管网压力和流量监测点,以掌握整个管网的实时运行状态和运行数据,及时调度多个水厂对外供水,保障区域内的用水供应。
通信网络:
水司内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
监控中心服务器上安装了我公司提供的网页版监控软件,水司管理人员可随时随地通过INTERNET登入该系统,查看管网运行状况。
监测设备:
为保障数据的实时性,管网监测设备全部采用了太阳能供电一体式监测设备DATA-9201,安装于表井附近,数据更新频率设定为1分钟。
流量检测设备选用了RS485输出的分体式超声波流量计。
设备安装现场:
案例4—北京怀柔管网压力及水质监测系统
某水务公司负责北京怀柔一工业园区的供水工作,为提升供水服务质量,该公司于2013年初建设了管网压力及水质监测系统。
通过该系统,水务公司可以实时获取供水管网的运行压力和管网末梢的余氯数据,并根据管网数据及时调整水厂出水。
通信网络:
监测中心内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
监测中心内已建有由组态软件开发的水厂监控调度平台,应用户要求,管网压力及水质监测系统需要接入该平台。
因该组态软件厂家已为我公司的设备开发了驱动程序,因此对接起来非常容易,现场的管网监测设备直接将压力和余氯数据上报到该平台,平台软件直接解析数据并存入数据库即可。
监测设备:
管网监测设备采用了太阳能供电一体式监测设备DATA-9201,实时将压力数据上报给监测中心,数据更新频率设定为2分钟。
水质监测设备采用了市电供电一体式监测设备DATA-9201,实时将管网末梢余氯数据上报给监测中心,数据更新频率设定为2分钟。
余氯检测设备选用了在线余氯分析仪,并将表头安装到了DATA-9201中。
设备安装现场:
给水管网监测系统解决方案
系统概述
平升电子给水管网监测系统适用于供水企业远程监测供水管网。供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力状况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡,并及时发现和预测爆管事故。
此外,该系统还可扩展管网末梢水质监测和阀门远程控制功能。
1、给水管网监测系统示意图
2、系统功能
◆ 测点分布总览 ◆ 最新数据监测
◆ 超限自动报警 ◆ 压力曲线分析
◆ 智能数据统计 ◆ 历史数据查询
◆ 用户信息管理 ◆ 测点信息设置
电脑版给水管网监测系统软件界面
手机APP给水管网监测系统软件界面
系统特点
监测方式和监测设备的选择
提问1:水厂、泵站内的测压点怎么监测?
解决方案:
● 采用市电供电一体式监测设备
提问2:表井内的测压点怎么监测?
解决方案:
情况1——表井周边可破路、可供电,井外可安装设备时:
● 采用太阳能/市电供电一体式监测设备
情况2——表井周边不可破路、不可供电,井外可安装设备时:
● 采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备
情况3——表井周边不可破路、不可供电,井外不可安装设备时:
● 采用电池供电一体式监测设备
主要设备组成
1.监测现场(单个测点,以表井内监测、采用电池供电一体式监测设备为例。)
2.监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
平升云平台软件:http://www.data86.com/?p=5560
常规应用汇总表
1. 管网压力监测(核心设备:DATA-6216)
2. 管网流量监测(核心设备:DATA-6216)
3. 管网压力、流量监测
1) 核心设备:DATA-6216
2)核心设备:DATA-6311/6301
案例分享
临汾市管网监测系统:http://www.data86.com/?p=7459
兰州新区给排水有限公司——供水管网压力监测系统:
廊坊某水厂管网监测及大用户抄表监测系统:http://www.data86.com/?p=7889
供水管网监测系统案例介绍:http://www.data86.com/?p=11311
智慧管网监测系统在广州某水司的应用:http://www.data86.com/?p=11311
综合管网监测系统:http://www.data86.com/?p=11921
管网和水源井监测与管理系统介绍:http://www.data86.com/?p=12527
优秀行业论文
管网叠压供水设备节能分析:http://www.data86.com/?p=2587
浅谈管网监测微功耗测控终端产品设计:http://www.data86.com/?p=2580
供水管网测压点布置原则与方法:http://www.data86.com/?p=2565
新型管网测压终端设备及系统的应用体会:http://www.data86.com/?p=2545
相关产品
管网监测设备-一体式:http://www.data86.com/?p=1202
管网监测设备-分体式:http://www.data86.com/?p=1181
市电供电管网监测RTU:http://www.data86.com/?p=1295
压力变送器:http://www.data86.com/?p=1295
视频资料
智慧水务–供水管网压力监测系统视频:http://www.data86.com/?p=267
供水管网监测系统更多详情请登陆唐山平升水联网专题网站:
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
