怎么选择增压缸与普通气缸出力
2019/10/23 8:28:57
最近有新客户来问不知道怎么增压缸出力还是普通气缸出力好,玖容增压缸品牌在线为你解答怎么选择增压缸与普通气缸出力。
以下是玖容对怎么选择增压缸与普通气缸出力的说明,如还有不明白的地方,欢迎致电玖容(黄金燕)咨询。
增压缸与普通气缸出力其实说的就是压力,而选择增压缸还是普通气缸呢?这个要看客户要求的出力(即压力)是多少了!举个简单的例子来说:如果客户需要的是1吨以下的压力,可选择用普通气缸来应用,而增压缸的压力呢一般都是在1吨-200吨以内,应用性广泛,可应用在不能见油的场合如:食品行业,药品行业等等,因为增压缸自身是内置油筒的,不容易漏油.动力来源为普通压缩空气。
注:普通气缸压力小,增压过程反弹,无法达到稳速的效果;增压缸兼具单一气缸的优点:环保节能,控制方便,调整也很简单;无论增压缸还是普通气缸,还是要看客户自己对压力要求来选择。
以上就是玖容对怎么选择增压缸与普通气缸出力作的说明,仅供参考,包括但不仅限于,如有疑问欢迎前来玖容官网补充。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
