天然河道雷达水位流量在线监测系统
平升电子天然河道雷达水位流量在线监测系统适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道等的实时水雨情状况。天然河道雷达水位流量在线监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。
系统优势
系统构成
构成说明: 数据感知:水位计、雨量筒实时测量现场水位、降雨量数据。 数据上报:水文遥测终端实时采集水位计、雨量筒输出信号,并遵循水文通信规约将监测数据上报。 数据传输:监测数据通过GPRS、CDMA或北斗卫星传送给“省/市水文监测预警平台”。 数据应用:监测预警平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息。
系统功能
通信方式的选择 ◆ 监测点GPRS或CDMA信号较好时,采用GPRS/CDMA通信。 以内蒙古某地中小河流水文监测现场举例: 该地为平原地区,监测点虽然远离市区,但附近的GPRS信号质量很好,因此选择GPRS作为现场设备与监控中心的通信方式。
备注:采用GPRS/CDMA通信时,支持远程拍照功能。
安装现场展示:
◆ 监测点GPRS/CDMA信号较差时,采用GPRS/CDMA+北斗卫星双通道通信。
以山西某地区中小河流水文监测现场举例: 该地为偏远山区,监测点附近的GPRS和CDMA信号都不太稳定,为保障数据及时传输,zui终选用了GPRS+北斗卫星的双通道通信模式。
GPRS为主信道,北斗卫星为备用信道;通常采用GPRS通信,当GPRS信号质量差时,设备自动切换为北斗卫星通信;当GPRS信号质量转好时,设备自动切回GPRS通信。
备注:北斗卫星通信目前只支持报文传送,不支持远程拍照功能。
安装现场展示:
相关产品及方案:
水电站水文监测系统: http://www.data86.com/net/sdzswssjcglxt.html
水库监测终端: http://www.data86.com/net/chanpinj.html
一体化雨量监测站:http://www.data86.com/net/yitihuayljcz.html
水文监测终端: http://www.data86.com/net/chanpinshuiwen9201.html
水库监测系统:http://www.data86.com/net/fanganshuikujiance.html
天然河道雷达水位流量在线监测系统更多详情可百度搜索“平升电子”官网查看、咨询! http://www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
