案例集 | DP诊断知多少
案例集 | DP诊断知多少
PROFIBUS-DP总线广泛应用于冶金、石化、电厂、水处理等行业,其可靠性、稳定性直接影响着生产企业的日常运行及经济效益。随着生产的持续进行,PROFIBUS-DP总线在日常运行中会出现各类通信故障,给工作人员增添了很多麻烦。通常,引起总线通信故障的主要原因有以下几点:
·  线路老化、破损
·  各类干扰
·  通讯器件损坏
·  接地不规范
·  总线电缆长度、站点数、波特率设置不合理
·  网络接头连接不规范、进出线接反、内置终端电阻开关位置不正确
·  网络硬件架构不符合Profibus-DP总线协议等
对于企业生产人员,需要在最短时间内发现故障点及原因,并快速排除,才能充分保障生产效益。
中天钢铁集团有限公司坐落在长江三角洲中心地带,是全球最大的优特钢棒线材生产基地,年产能超千万吨,总资产过500亿。该企业管理模式先进,设备自动化程度高,使用了大量的Profibus-DP总线。在企业日常生产过程中,为保证产线稳定、可靠运行,中天钢铁引进了菲家自动化Profibus-DP诊断模块,帮助运维人员预防和快速、准确定位DP总线故障范围,降低企业运维成本,提高生产效益。
中天钢铁特钢六轧厂是使用Profibus-DP总线较多的分厂之一,运维人员反映,现场DP总线站点经常出现闪断;故障发生后,不能对问题进行人为的复现,无法追溯问题的根源,只能尝试通过更换电缆、总线连接器,检查接地、站点模块等措施排除故障;然而过一段时间后,又会发生同样的问题……类似这样看不见摸不着的问题反复出现,常常折腾得他们怀疑人生!
基于这样的困扰,特钢六轧厂向菲尼克斯电气求助,希望引入菲家Profibus-DP诊断神器,助运维工作一臂之力。
通过DP诊断模块内置的ProfiTrace工具对DP网络诊断,检测总线设备的运行状态,捕捉各个从站的运行波形;柱状图显示该DP网络20#-42#站点总线健康状态为红色,其中36#-41#站点电压信号极弱,很容易造成闪断,示波器显示36#-41#站点波形都为畸形波,传输质量较差。
柱状图
示波器
如何解决上述问题呢?菲家攻城狮果断出手,增加一个Profibus-DP中继器,再次诊断该DP网络,发现36#-41#站点电压信号有所改善,近半年时间内再没有出现闪断故障。
Profibus-DP诊断模块 - 产品介绍
●内置 ProfiTrace ® OE ,ProfiTrace是用于PROFIBUS现场总线的诊断分析的工具,它可以方便接入PROFIBUS总线,检测总线设备的的运行状态,捕捉各个站的运行波形。配合示波器、万用表等设备,可以快捷地判断现场接地、电磁干扰、设备故障、电缆破损等疑难问题
●系统可以在运行状态下热切换以及扩展模块
●通过FDT/DTM文件管理和设置PROFIBUS总线设备
●内置网页服务器,可以通过网页设置和诊断系统参数
●自动检测波特率可达12Mbps
●网页诊断功能包括:模块状态信息, 设备拓扑结构图,波形显示总线连接设备的状态,柱型图显示信号强度,记录重要事件,设置报警输出
Profibus-DP诊断模块 - 功能特点
1. 串联或并联接入DP网络,模块本身不占用DP站点地址
2. DP总线的EMC隔离
3. DP通道冗余
4. 内置ProfiTrace功能,可诊断监视DP网络;网络事件日志,可进行丢失站点大数据分析
5. FDT/DTM文件管理
6. PCWORX集成
更多关于Profibus-DP诊断模块以及工业现场通讯产品的信息,请点击公众号菜单“用户中心-内容中心”查看/下载样本。
工业现场通讯产品
识别二维码
即可查看/下载相关样本
高性能PROFIBUS组件
识别二维码
即可查看/下载相关样本
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
