气液增压缸返回慢的原因和解决办法
2019/10/28 9:36:26
你好,玖容气液增压缸在线为你解答气液增压缸返回慢的原因,主要是气源压力过低,回程拉力不足,气管路过长或管径过小等原因。
气液增压缸产品返回慢的原因有以下几种情况:
1、气液增压缸的气源压力过低。
提高气液增压缸的气源压力,调整至标准值(4-7kg/cm2),玖容的气液增压缸产品一般使用的是6kg/cm2,如气源压力还是不足可加装储气罐。
2、提升力(回程拉力)不足。
重新核算机台模具的重量,重新订购气液增压缸产品,如在产品提升力上有要求的,需特别告知厂家非标定制回程拉力加大型气液增压缸。
3、气管路过长或管径过小。
合理的安排缩短气液增压缸气管的长度,适当加大气管管径。
以上就是玖容对气液增压缸返回慢的原因和解决办法作的说明,仅供参考。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
