倍力气缸50行程100的缸径可以做吗?
2019/10/29 8:29:20
你好,倍力气缸50mm行程100mm缸径是可以做的,更大的也是可以做的,玖容27年专业非标定制倍力气缸。
倍力气缸50行程100的缸径可以做吗?这个如描述所说,是可以做的,以下是玖容对倍力气缸作的行程缸径说明,仅供参考,包括但不仅限于,欢迎前来玖容咨询。
倍力气缸有10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、100mm、150mm、200mm等行程,可非标定制。
倍力气缸有63mm、80mm、100mm、125mm、150mm、160mm、180mm、200mm等缸径,也可非标定制。
倍力数有2倍、3倍、4倍、5倍、6倍力,可做加磁款可做行程可调等。
注:气缸50行程100的缸径是可以做的,如以上没有你需要的可找玖容厂家咨询你需要的行程及缸径,都是可以非标定制的。
以上就是玖容倍力气缸厂家对倍力气缸50行程100的缸径可以做吗?作的解答,仅供参考,包括但不仅限于。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
